aveo a brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Baryk
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Baryk »
Ano, je to tak. Na přední nápravě, je-li jedno kolo dost méně nahuštěno než druhé, tak to táhne ke straně. Projeví se to zejména při brzdění. Stejně tak se to chová, když na jednom předním kole hůře pracují brzdiče.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Lucaso1
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Lucaso1 »
oki díkles za rady s pneumatikou myslím že by ťahalo aj za jazdy inak to auto od novoty ked pustím volant ide do lava ale ked brzdím ide do prava :-)
Člen Aveo fanclubu
jamal89
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od jamal89 »
sak uvidis ked pojdes na prehladku ale mozu to byt aj gumy ale keby gumy tak taha ta to aj pri rozjazde a aj na rovnej ceste a tak isto aj geometria tak neviem asi brzdy len podla mna
hemendex
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od hemendex »
mne sa dnes stalo to, ze akonahle sa mi zohreje auto, tak mi v nizkej rychlosti strasne piskaju predne kolesa.... bez ohladu na to ci brzdim alebo nie, dokonca najviac, ked cuvam... udajne to moze byt ten kamienok v kolese, uvidim, zajtra idem do servisu... tak ci tak som garancku prepiskol o 2 mesiace :))))
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
jamal89
Re: aveo a brzdy
to jas som ju prepiskol o 2000km
Lucaso1
Re: aveo a brzdy
totok ale asi to bude v pneu lebo ako som spomínal ked podradím a brzdím motorom tiež to ťahá !!
ešte skusim tie podložky dať dolu že čo to urobí
ale servisnuť to pojdem dať a nech aj zdechnú špiny remesloservisácke
Naposledy upravil(a) Lucaso1 dne čtv kvě 27, 2010 21:29, celkem upraveno 1 x.
Člen Aveo fanclubu
jamal89
Re: aveo a brzdy
podlozkami to nebude urcite podla mna
Re: aveo a brzdy
hemendex píše:mne sa dnes stalo to, ze akonahle sa mi zohreje auto, tak mi v nizkej rychlosti strasne piskaju predne kolesa.... bez ohladu na to ci brzdim alebo nie, dokonca najviac, ked cuvam... udajne to moze byt ten kamienok v kolese, uvidim, zajtra idem do servisu... tak ci tak som garancku prepiskol o 2 mesiace :))))
jj to udělalo mě před tydnem,sundej kolo a zezadu mezi kotoučem a krycím plechem kamínek vyloupni šroubovákem,bude to určitě levnější -i než v servisu :o)
jamal89
Re: aveo a brzdy
veru tak ako ladinek pise dost lacnejsie
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Chevychachar »
Má na aveo cca 50000 po 2 letech a du dělat brzdy... Mám zimerman kotouče a abs desky...tak doufám, že to bude lepší než originál
Aveo 1,4 16V 69kW r.v. 2008 Zvláštní poznavací znamení: koRn na zadních dveřích :-)
PeterF
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od PeterF »
Ahojte zimerman kotuce su kvalitne zacali sme ich predavat len nedavno a mal som moznost porovnavat.O abs platnickach som este nepocul takze tazko povedat aka bude kvalita.
Co sa tyka tahania do stran skus si skontrolovat ci nemas prehorene kotuce poznas to lahko len treba zhodit koleso.Pokial ti to robi len pri brzdeni bude to podla mna tym.
CHEVY SPARK 1,2LT biely
Lucaso1
Re: aveo a brzdy
hm pozeraním po nete som si všimol že sa dajú zohnať aj brzdové kotúče s chladením a tými zárezmi po bokoch abo dierkami má to dáky zmysel ? abo to je okrasa a ešte že či sa to vôbec oplatí zameniť za originál .
a ozaj posledná otázka z akého typu auta by sa dalo namontovať kotúče na zadnú napravu
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
Tie kotúče čo píšeš sú určené na auta na športové uceľi. Majú lepšie brzdne vlastnosti. Záleží ovsen od výrobcu. Zasaďne by som nekupoval imitaciu. Na zadnú napravu môžeš použit kotúče z opel corsa
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
Lucaso1 píše:hm pozeraním po nete som si všimol že sa dajú zohnať aj brzdové kotúče s chladením a tými zárezmi po bokoch abo dierkami má to dáky zmysel ? abo to je okrasa a ešte že či sa to vôbec oplatí zameniť za originál .
pokud můžu doporučit, poohlídni se po zimerman, nebo brambo, sou to kotouče na stejné úrovni, je zimerman za 1/2 ceny :-)...
Chevychachar
Re: aveo a brzdy
PeterF píše:Ahojte zimerman kotuce su kvalitne zacali sme ich predavat len nedavno a mal som moznost porovnavat.O abs platnickach som este nepocul takze tazko povedat aka bude kvalita.
Doporučil mi je přímo maník od kterého sem to objednával...
