Duhové fleky z pod auta při začátku denního provozu
JRD McLAREN
Re: Duhové fleky z pod auta při začátku denního provozu
Příspěvek od JRD McLAREN »
tu bielu emulziu utri handrov ...a sem tam pozri ci tam zas je..
nechyba voada a pod. suvisiace ukony...
a to ze ked dash do plna, a potom vidish flaky, tak to evidentne niekde preteka banzin..
obzvlast ked vravish, ze to bolo citit aj vo vnuutry...
takze odklop spodne zadne sedadlo, pod nim je dekel...a pod deklom palivove cerpadlo...
ked ti robil niekto palivovu sustavu, mohol sa hrabat aj tam.. /prip. menili ti aj palivove cerpadlo ..?/
ak menili cerpadlo, trebalo vymenit aj tesnenie, aj srubky... (lebo na srubkoch je tenke hlinnikove "tesnenie")
Kromanonek
Příspěvek od Kromanonek »
Jop. Menily se vstriky, menila se nadrz i s cerpadlem a vsechno po trase. Diky moc za radu, zitra se mrkam pod sedadlo. Taky se mi zda ze dost ubyl olej. Ale nikde nakape. Mam to poctive sledovat a neresit? Koupil jsem si litr oleje do auta pro pripadne okamzite doliti. Vody je akorat chladici kapalina krasne cista. Jeste nekam se podivat...
seky
Příspěvek od seky »
Filter u Lanosa by mal byť za motorom ,tak ako na Nubire. Jedine či nebude nejako poškodené tankovacie hrdlo príp.odvetrávanie nádrže.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
REBEL
Příspěvek od REBEL »
ten filtr tam mam taky jsem ho hledal kdyz jsem ho menil
Kromanonek
kde teda presne ten filtr hledat pod tim autem? Pripadne jak vyresit odvetrani te nadrze? Dekuju
JRD McLAREN
.ahaa...
menili ti nadrz ..???
tak potom to tam nekde tece...
pri manipulacii ktodi cosi .dooooosss......
Kromanonek
jop. Měnila se nadrz, cerpadlo, vstrikovani. Sel bys na to zadni sedadlo?
Kromanonek
Seky: trefils. Lomene tankovaci hrdlo. Zlomenou cas sem urezal a nasadil to zpatky. Vyslo to akorat na tu objimku tak snad to bude drzet
Zpět na „LANOS“
