Už ani nenastartuju a hledám opraváře
Re: Už ani nenastartuju a hledám opraváře
Já mám 8V bez abs a měření hladiny kapaliny ostřikovače není z výroby zapojený.
Bez abs nemali nadrzku v ktorej by mohli mat plavak, ale kabelaz mali natiahnutu aj ziarovku mozno v pristrojovke, to si uz nepamatam ci som ju doplnal.
massic
Příspěvek od massic »
takže jestli tomu dobře rozumím, závěr je ten že mám li 1,8 tudíž bez ABS tak tam měření ostřikovače není funkční?
a chyba tedy je opravdu někde u nádrže na kabelu ?
neviem ci ziadna 1.8 nemal aabs, ja som abs nemal na 1.5. Ked nie je abs, tak je nadrzka ostrekovaca vidno po otvoreni kapoty a expanzka je nad prevodovkou pri ulozeni tlmica a ma tvar elipsoidu az gule. Ked je abs, tak na tom istom mieste, kde maju bezabsaci nadrzku ostrekovacov, je inak tvarovana expanzka (len viecko maju rovnake - expanzky), tam kde bezabsaci maju expanzku maju absaci abs jednotku a nadrzku pre ostrekovace maju abs ukrytu pod blatnikom medzi plastovym podbehom a karoseriou, takze z nej kuka pod kapotou len naskrutkovane hrdlo. A cidlo maju len tieto abskove nadrzky. Ja som menil nadrzku ostrekovacov aj expanzku, pretoze som potreboval premiestnit zle umiestneny splynovac a takmer nebezpecne umiestnenu expanzku ("sikovni" to "majstri" lpgckari z michaloviec). Kabel aj s konektorom uz natiahnuty bol, zda sa ze je sucastou kazdej kabelaze aj tej bezabs, takze som nan len pripojil kablik z nadrzky a uz som svietil - ze nemam vodu pre ostrekovace ;).
Nadrzka pre ostrekovace, ktora je na verziach bez abs a nachadza sa cela pod kapotou, ta proste nema mat kde snimac. Mozno by sa dal prerobit snimac napriklad z brzdovej nadrzky. Ale jednoduchsie a mozno aj lacnejsie, je na vrakaci najst nadrzku z abs verzie a prehodit. Minimalne spolahlivejsie. Treba ale z darcu okrem nadrzky vypreparovat aj hrdlo nadrzky.
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Ahoj, jen na okraj, ABS a vše další má 1.8 stejně jako 2.0 volitelné. Oproti 1.5 je tam v základu posilovač řízení a nastavitelný volant. Ale vše ostatní tam může být i nebýt.
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
