Amaterska uprava laku
xwing
Re: Amaterska uprava laku
Příspěvek od xwing »
Tonik píše:No a lakovanie celych dveri by si zapltil nejkych 80-90 eur za opravu a bolo by ako nove....
Nie su to dvere, ale kusok blatnika.
A lakovat cely blatnik, kvoli 2cm skrabancu ??? Trochu divny postup.
Tonik
Příspěvek od Tonik »
Aha tak sorry nepozeral som poriadne ,len aby to nezacalo korodovat a potom to tazko uplatnis pri garancii ke bude poskodeny blatnik a neodborne opravovany,sorry za radu
Přeji všem na foru hezký den a všechny zdravím :o) to chlapci, když tak pročítám vaší debatu o opravě odprýsknutého laku a zjistil jsem , že jste vlastně samej začátečník -i také jsem býval :lol: pak je nejlépe se v tomto obrátit na odborníka lakýru jakým je na tomto foru " AKRI " pročtěte si jeho příspěvky - -i určitě řešení a radu naleznete - zdraví " Vazoun " :lol:
Matiz SE r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2010
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Proc kupujes 2 deci barvy na 2cm poskozeni??? tak se nediv ze to stalo tolik hodne.
Za prve, prvni chyba, nemel si to zatirat brusnym papirem, zadni blatniky sou osetreny mikro vrstvou vosku, brusnym papirem si to hezky ocistil.
za druhe, bylo treba zajit do prvni autolakovny, tam podle vzorniku namichali by ti do kelimku za 100 korun barvu presne tu co mas.
za treti jen to nekolikrat natrit odrezovacem pak jakou koliv zakladni barvou se zinkem a pak prez to steteckem barvu.
Hotovo.
No ted jen jestli se ti okolo toho skrabance pod barvu nedostala voda
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Slavek píše:Proc kupujes 2 deci barvy na 2cm poskozeni??? tak se nediv ze to stalo tolik hodne.
Hotovo.
Problém v Bratislave - ťažko nájdeš ochotných ľudí
Komfort, rok výroby 2009
xwing
Ahojte.
Bol som tyzden s avejkom v Chorvatsku, zatial som ten skrabanec nerobil, lebo som uz nemal cas kvoli priprave na dovolenku (last minute)
Citam tu tie rady, takze teda je tu niekto ochotny v Blave a okoli mi to urobit za nejaky pivny uplatok ? ;) Nemyslim autorizovany servis, naozaj nemam peniaze na vyhadzovanie pri mojom prijme 600EUR mesacne. Aj to avejko mam len na uver, tazke kazde usetrene euro k dobru.
Pokial sa nikto nenajde, urobim to buduci vikend s tym, co som kupil, fakt sa na ten servis necitim. :?
Feva13
Škrabance - ešte ma napadlo do budúcnosti použiť fintu čo mi poradili pri čočke na skle -
Prelepiť priesvitnou páskou hneď plochu poškodenia aby tam nevnikli nečistota a vlhkosť. Lepidlo sa dá potom odstrániť odmasťovačom a potom ošetriť farbou.
Kdo má prax vo farbení nech potvrdí alebo zamietne nápad.
Ďakujem
Slavek
Feva 13 na sklo ano tam to muzes prelepit ale karoseriji nesmis v zadnem pripade zalepit paskou, stejne se tam dostane voda a pak to bude jeste horsi, bude se dyl odparovat, kdyz je nejake takove misto otkryte kde hrozi koroze protoze nemas cas to udelat tak nejrychlejsi variantou je namazat to vazelinou ktera odpuzuje vodu, a o vikendu se na to vrhnout, neni to slozity na opravu. Tak cas si na to je treba udelat cim se to bude oddalovat tim je to horsi a posleze i pracnejsi na opravu
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Feva13
Ďakujem za upresnenie :PP:
Akri
Příspěvek od Akri »
aby to natirani melo vubec nejaky ucinek, tak barva musi byt dvouslozkova. Barva-tuzidlo
zadne zakladovky na skrabanec potreba nejsou, jen je potreba rozbrousit tu okolni barvu do ztracena, aby nebyl zadny ostry okraj, aby plynule splynula z toho kovu az na zdravou barvu, nejlepe br.papir pod vodu P800, odmastit-natrit, nechat zavadnout 15 minut a opakovat, dle potreby, ale 3x nejmene. Na tohle natreni ti staci ctvrt deci barvy ;)
Akri píše:aby to natirani melo vubec nejaky ucinek, tak barva musi byt dvouslozkova. Barva-tuzidlo
No vidíš a fachman se ozval a odborně poradil - díky kolego " Akri " věděl sem , že se ozveš :o) zdraví " Vazoun " :lol:
Akri
Příspěvek od Akri »
Slouzim lidu :lol:
Jen uz to sam skoro rok nedelam ;)
xwing
Dnes som akurat na tom popracoval.
Ovsem ten Tvoj postup som nepochopil. Co treba opakovat 3x ??? Ja som nic neopakoval....
Ja som to vybrusil do stratena, odmastil cisticom, pockal 2-3 minutky a sprcnul zakladovku. Zajtra tam sprcnem farbu (zmiesanu s tuzidlom :) )
Pokial je nieco zle, tak je tam lzatial len zakladovka... mozem to zopakovat :)
Akri
Příspěvek od Akri »
vsechno mas dobre, az budes natirat vrchni barvou, tak to udelej 3x, mezi kazdym natrenim nech tak 10-15 min zavadnout :D
xwing
Vzhladom na to, ze to natieram stetcom, a teda vrstva je pomerne hrubsia, ako keby som to striekal, budu stacit maximalne 2 vrstvy. Aj to sa mi uz zda vela. :)
Myslite, ze by som mal pouzit aj nejaky bezfarebny lak ? Ak ano, staci nejaky damsky na nechty ? :)
