Chladič klimatizácie
navaras12
Re: Chladič klimatizácie
Příspěvek od navaras12 »
zdravim vas, chcel by som sa spytat , mam espero z klimou , a ked zapnem klimu nic sa nedeje ... ani neklesnu otacky vobec nic ... zrejme bude prazna ... chcem ju dat naplnit len si niesom isty ci nebude nahodov deravy chladic pretoze si mislim ze sa to az tak nemoze vypraznit zeby to vobec nezaplo ? alebo moze ? dakujem ? auto mam "nove" a klimu som nanom este nepustal ... DAKUJEM MOC za rychle odpovede ! :-)
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Může, když je tam větší únik(zrovna na tom chladiči se to stává často), tak stačí pár dní a klima je prázdná.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
navaras12
blackjohn píše:Může, když je tam větší únik(zrovna na tom chladiči se to stává často), tak stačí pár dní a klima je prázdná.
Jasne , ale AK tam unik nebol , moze sa aj napriek tomu klima tak vypraznit ze ju ani nezapne ?
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Jasne...Klima vyprcha, sa minie tak za 2 roky.......
navaras12
Dark69 píše:Jasne...Klima vyprcha, sa minie tak za 2 roky.......
Super, toto som potreboval vediet :-) , nasporil som na jej naplnenie tak by som sa po hlave byl ked ju dam naplnit a do tyzna vyfuci ...
Pokud je systém v pořádku a těsný , tak samozřejmě vydrží funkční . Moje osobní zkušenost je , že po výměně chladiče a naplnění, držela 4 roky.
navaras12
conpet píše:Pokud je systém v pořádku a těsný , tak samozřejmě vydrží funkční . Moje osobní zkušenost je , že po výměně chladiče a naplnění, držela 4 roky.
no ale to si prave niesom isty ci je tesny ... lebo auto som kupil nedavno ... tak neviem ... viem ze sa roby nejaky test funkcnosti resp. tesnosti ... ale ci ten test otestuje aj take mini trhlinky to neviem ... prave toho sa bojim .. no nic ... rysknem to ... :-)
Když jem espero koupil , tak klima nejela. Udělal jsem test kompresoru propojením čidla, kompresor jel, tak jsem to dal naplnit. Stálo to 1000,- :roll: ten den jsem si liboval jak to krásně chladí . Druhej den nastartuju zapnu a nic :evil: 1000,- kč v pr***i. Takže jsem dal na radu kolegů z fora a dal vyměnit chladič, stál 3000,- . Znova naplnění zase 1000,- :twisted: a práce asi 1500 :roll: No celkem mě ta klima vyšla skoro na 7000,- ale jak jsem už někde psal , asi v sekci nexia, tak mě potom jela 4 roky bez problémů, nedávno jsem espero prodal a jela pořád, takže nechť novému majiteli slouží dál k plné spokojenosti.
navaras12
conpet píše:Když jem espero koupil , tak klima nejela. Udělal jsem test kompresoru propojením čidla, kompresor jel, tak jsem to dal naplnit. Stálo to 1000,- :roll: ten den jsem si liboval jak to krásně chladí . Druhej den nastartuju zapnu a nic :evil: 1000,- kč v pr***i. Takže jsem dal na radu kolegů z fora a dal vyměnit chladič, stál 3000,- . Znova naplnění zase 1000,- :twisted: a práce asi 1500 :roll: No celkem mě ta klima vyšla skoro na 7000,- ale jak jsem už někde psal , asi v sekci nexia, tak mě potom jela 4 roky bez problémů, nedávno jsem espero prodal a jela pořád, takže nechť novému majiteli slouží dál k plné spokojenosti.
Vedel by si mi detailnejsie opisat ako spravit ten test kompresoru ? vdaka
Když koukneš na kompresor, tak z něho jdou 2 trubky a na jedný z nich je to čidlo, jdou k němu 2 dráty a je to vidět není to nikde schovany. Může se stát že to čidlo je na trubkách od chladiče, už si to přesně nepamatuju. Koukni a uvidíš. Vypadá to skoro jako čidlo na tlak oleje. Propojením kontaktů v konektoru nasimuluješ dostatečný tlak v systému, nastartuj , zapni větrák a zapni klimu, kompresor se rozjede , je to i slyšet. Víc jak 5 vteřin to nenechávej běžet, nebo ten kompresor zadřeš !! Pokud pojede je to na tobě jestli to riskneš naplnit , třeba bude držet , nebo ne :lol: Pokud ne , tak to dej napustit barvivem pro zjištění úniku. Na 99% to bude chladič.
navaras12
conpet píše:Když koukneš na kompresor, tak z něho jdou 2 trubky a na jedný z nich je to čidlo, jdou k němu 2 dráty a je to vidět není to nikde schovany. Může se stát že to čidlo je na trubkách od chladiče, už si to přesně nepamatuju. Koukni a uvidíš. Vypadá to skoro jako čidlo na tlak oleje. Propojením kontaktů v konektoru nasimuluješ dostatečný tlak v systému, nastartuj , zapni větrák a zapni klimu, kompresor se rozjede , je to i slyšet. Víc jak 5 vteřin to nenechávej běžet, nebo ten kompresor zadřeš !! Pokud pojede je to na tobě jestli to riskneš naplnit , třeba bude držet , nebo ne :lol: Pokud ne , tak to dej napustit barvivem pro zjištění úniku. Na 99% to bude chladič.
a nevies mi povedat ci je moznost naplnit to najprv farbivom , a ked nebude unikat tak tam hnet dat napln ? :-)
Jasně , můžeš tam dát hned tu barvu, ale nevim kolik to stoji -i
navaras12
conpet píše:Jasně , můžeš tam dát hned tu barvu, ale nevim kolik to stoji -i
ok , diki moc :-)
špoty
Příspěvek od špoty »
ok , diki moc :-)
Ahoj daj potom vedieť ako si dopadol s tou kliímou lebo ja mám asi taký istý problém ako ty, len sa mi nechce riskovat že to naplním a za pár dní to vyfučí....díky :)
Daewoo espero 1.5DOHC, r.v. 95, 260000km..., fólie, krídlo, MP3, full espero výbava.
navaras12
špoty píše:ok , diki moc :-)
No zatial som z tym sekol kedze mi odyslo LPG, a kto ma tolko platit ten benzin :D ... tak riesim teraz opravara na LPG ...
