Cvakání v přední části vozidla
marabu68
Re: Cvakání v přední části vozidla
Příspěvek od marabu68 »
No slyším to zepředu jakoby před řídíčem ,a jestly mylsíš kostí jako ty spojovací tyče stabilizátor a rameno tak ty se nehnou ,čep řízení se taky nehne ,a šrouby ramen jsou dotaženy fest a nikde jsem nenarazil na vůli .co jsem nekontroloval je horní uchycení tlumiče ,ted na to není počasí .....no jak to nebude tlumič tk už nevím .....
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
No ještě je takový křížový kloub na volantové tyči zhruba na úrovni podlahy a je pře něj od řidiče taková guma, tak mrkni i na něj, jestli nejsou povolené šrouby atd.
marabu68
no na ten kloub se podívám ale myslím si že kdyby to bylo v něm tak bych to cítil ve volantu ,ale určitě ho taky skontroluju
Marabu
pavel123
Příspěvek od pavel123 »
Tak na me Tacume to take cvaká. Zajimave ale je , ze se to projevuje jenom pokud stoji auto z kopce předkem dolu - to potom když veznu nahoře za kolo a zahybu s tím, tak je citit velka vule -cukani. Na rovině a na heveru se to neprojevuje. Když to stoji z toho kopce , tak jsem oddelal ty plasty nad loziskem tlumiče a evidentne se ti tam pohybuje. Jak nelépe to lozisko vyměnit nebo opravit. Matice tlumice nejde zatim povolit. Take se to projevovalo když jsem jel pomalu na plný rejd a to se zdalo jako kdyby bylo volné kolo. Pav
megajvr
Příspěvek od megajvr »
No nevím, ale na ten tlumič(horní ložisko) se mi to moc nezdá. Měl jsem to rozebrané a to ložisko je docela festovní(kovové) a docel dobře kryté. Pokud by bylo špatné - tak by asi při točení "rejdu" skřípalo.
Pokud opravdu klepání, tak horní pryžové uložení tlumiče(asi vymačkané) a nebo ty vrzající gumové špalky na stabilizátoru(taky vymačkané). Taky se můžu mýlit, vkaždém případě dej vědět až na to příjdeš :D
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
marabu68
až zjistím co mi to žralo nervy tak tu hned napíšu
Marabu
marabu68
ahoj tak vzhledem k pěknému počásí jsem si dal práci s tím autem abych přišel na to cvakání které mi žralo nervy .......demontoval jsem stěrače a plasty abych se dostal k hornímu uložení tlumiču a nic kromě trochy listí bylo vše jak nové .jenže mi to nedalo .....zvedl jsem ato na hever vše zase skontroloval a pořád nic ..houpal jsem s autem dle návodu palixe a nic jsem neslyšel .....jenže chyba na tohle musí být dva až když jsem držel tlumič v ruce a syn mi houpal s autem cítil jsem ťukání pak už jsem jen ochytal vše abych zjistil zdroj ....a kupodivu měl zase palix pravdu ,byly to spojovací tyče stabilizátoru přesněji ta na straně řidiče ,i když jsem ji skoušel znovu na páku žádnou vůli nejde okem rozeznat ,ikdyž jsem tu tyč sundal čep byl dosti pevný a nehnul se jen byl suchy ,dost mne překvapilo že to nebyl silon ale jen plast takže nebyl problém vylisovat jej z tyčky ,stahl jsem čep vyčistil vnitřní uložení naleptal ho ,v ředidle jsem rozpustil několik plastových lžiček od ťamanů až jsem měl hustou kašičku tou jsem natřel v nekolika vrstvách naleptané vnitřní uložení po zaschnutí jsem namazal vtlačil jsem zpět kouli čepu a zase nalisoval ,zajistil namontoval do auta ....
auto jede zase tichounce a neklepe ....a jen pro ty kteří by chtěly krityzovat tuhle fušeřinu ,nestojí to za tu práci novej čep stojí 200 kč ale auto potřebuju deno deně a než mi přijde poštou novej díl mohu jezdit .a taky mne to utvrdilo že závada je opravdu jen v tom ..
takže sláva palixovi za dobré rady
Marabu
megajvr
Takže závada odstraněna a zase jsme oněco chytřejší :lol: Tak ať ti zase slouží Tacuma bez poruch ;)
rezzotacuma
Příspěvek od rezzotacuma »
Taky mě něco vepředu hrozně chrastilo hlavně když se auto nadzvedlo na nějakém hrbu a nikdo na to nemohl přijít, až mechanik zjistil, že je špatný PP tlumič. Po výměně tlumiče se zdá všechno v pořádku, doufám, že se to neozve znovu.
Jinak sem se musel znovu zaregistrovat, protože na staré heslo mi forum nereagovalo a při pokusu o novou registraci mě to odmítalo, že mailovou adresu a login už někdo vlastní. Jako já, ale přihlášení mi nefungovalo.
Rezzo (Tacuma) 2,0 LPG r.v.2004, majitel od 03/09 Brno
pavel123
Tak u mě to cvakání dělaly ty spojovací tyčky na stabilizátoru v předu. Co je mi ale divné, je že ten čep je nasunuty do oka v tyči stabilizatoru a tam je to volne, takže se to muže pohybovat nahoru a dolu = cvakat. ono to po fest dotažení matice zmizí, ale po 2 tis km se to zase vrátí. Okem to videt není až při hopáni za ty hagusy se to projeví(dík za dobrou radu). Myslíte že je vymlácená tyč stabilizátoru (oka) nebo je to normálni a jak si případně poradit ?? Pavel
megajvr
Jedině svářečka, dobrý svářeč (navařit oko) ,zabrousit a znovu vyvrtat novou díru. Potom je tady druhá možnost a to výměna celého stabilizátoru, ale to tě lituji :(
sandruš
Příspěvek od sandruš »
Ahojky.Mě cvaká prozměnu v zadní části..A jeto celkem nepřijemne..Kor když přejedu hrb :-(
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Zadní náprava je klasická torzní příčka, takže bych zkusil to osvědčené houpání za hagusy, jestli se cvakání objeví, pak už se dá zdroj vysledovat. Může být ochozené(rozpadlé) uložení tlumičů nebo povolený tlumič. Anebo nadskakující povinné vybavení(hever a klíč), záleží jaký je to typ zvuku.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
sandruš
blackjohn píše:Zadní náprava je klasická torzní příčka, takže bych zkusil to osvědčené houpání za hagusy, jestli se cvakání objeví, pak už se dá zdroj vysledovat. Může být ochozené(rozpadlé) uložení tlumičů nebo povolený tlumič. Anebo nadskakující povinné vybavení(hever a klíč), záleží jaký je to typ zvuku.
Konečně co auto komplet rozmrzlo..Cvakání odstoupilo.Byla jsem na kontrole tlumičů a vše OK.Jen u jedneho péra je roztržena podložka..nebo co to je. :roll:
Škoda 135 GL
Zpět na „TACUMA/REZZO“
