centralne zamykanie
Dark69
Re: centralne zamykanie
Příspěvek od Dark69 »
conpet píše:Je u toho i montážní návod, bohužel to pdfko nejde otevřít, ale to zapojení jsi pochopil správně.
No super...tak objednam si to..dakujem za rady..potom dam vediet ako som dopadol ;) takze tu povôdnu RJ na klucik necham normalne napojenu v aute dalej.A potom len novu RJ pripojim na tu povôdnu RJ konketne kable ako som uz hore pisal a pojde to....takze vysledok bude taky ze normalne budem mat v aute funkcne 2 Riadiace jednotky napojene...chapem spravne ano?
Jo chápeš, bude to fungovat jak na klíč, tak na DO. Na tom schématu si všimni těch 2 drátů , bílý a hnědý. Nejsou zapojený a centrál funguje jen na klíč. Když na ně přivedeš - impuls z modulu DO, tak bude odemykat a zamykat bez klíče.
Dark69
conpet píše:Jo chápeš, bude to fungovat jak na klíč, tak na DO. Na tom schématu si všimni těch 2 drátů , bílý a hnědý. Nejsou zapojený a centrál funguje jen na klíč. Když na ně přivedeš - impuls z modulu DO, tak bude odemykat a zamykat bez klíče.
Nooo parada tak uz to chapem na 100 % :lol: a este aby som nezabudol tak musim este aj z tej novej RJ prepojit aj kabel + cerveny a kostru cierny s tou povodnou RJ na klucik a vsetko pojde ...tak dakujem velmi pekne...maj sa
Napájení můžeš vzít u tý starý jednotky, ke klíčku se to nezapojuje, protože to musí fungovat neustále , nezávisle na tom jestli je klíček v zapalováni , hodně štěstí -i
Dark69
conpet píše:Napájení můžeš vzít u tý starý jednotky, ke klíčku se to nezapojuje, protože to musí fungovat neustále , nezávisle na tom jestli je klíček v zapalováni , hodně štěstí -i
No tak uz to mam v hlave vsetko presne poporiadku :D tak dik...neskor sa ozvem ako som dopadol este raz dakujem .. ;)
Zpět na „Technická Sekce“
