Matiz mě odveze do hrobu.
A čo sa zamerať na palivo lebo pri takýcjh príznakoch to môže robiť filter alebo čerpadlo :idea:
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Hej-hej, uz som mu radil predtym skontrolovat to cerpadlo, ci aspon zabzuci, ako ma....
dunhill
Příspěvek od dunhill »
Benzín,vzduch,elektřina,všechno na svym místě. Cívka pálí,svíčky pálí,ale nezdá se mi jak.hází to nějak nepravidelně. Dá se snímač otáček repasovat,nebo jenom koupit samotný čidlo???? Asi ne
Rado77
Este k tomu imobilizeru - pisal si ze kontrolka neblika, a auto nejde nastartovat vobec? Ak je to tak, tak potom je problem jasny. Este skusit nahradny kluc. Neodpojil niekto baterku, ked bol kluc v zapalovani? Tym by bol problem uplne jasny...
Tak potom už len snímač otáčok :idea: jinak častá závada na Feldách aj keď vetšinou pri neodborné výmene spojky kde dojde k poškodeniu a dakedy sa potom nedá ani nastartovať :idea: :idea: :idea:
dunhill
klíč v zapalování????? možný to je,vypnul jsem baterku přes noc kvůli paměti závad-u některejch aut to funguje a je dost možný že šel klíček až po baterce. už se s tím laboruje moc dlouho. Co teď se s tím má dělat?????????
Rado77
Neviem ci bude stacit skusit nahradny kluc, alebo sa robi nejake preprogramovanie imo....To chalani urcite budu vediet... ?
nevim ale pokud nesviti dioda imobilizeru asi odesel do vecnych lovist.
mam dojem ze pokud nejde immo tak to jiskru dava ale neotvira vstriky.
a jeste bych se urcite podival do rozdelovace na opticky snimac jestli neni nejak poskozeny nebo spinavy.je to pod vickem a pod palcem a pod tim plastem a zeleznym krytem.ale to by bylo myslim na diagnoze videt a i ten immobilizer.
sepo
Příspěvek od sepo »
skus si spravit este raz diagnostiku prepoj na svorke a-c drotom a pozeraj na sheck motora mal by zacat blikat. nulu vyblikava 10krat a kod 1500 vyblika len raz ostatne chyby bude postupne 3krat za sebou.Inac kod 1500 ti vyblika vzdy aj ked je vsetko ok.
Fotky rozobrateho rozdelovaca najdes na spolocnom albume u Rada77
dunhill
To by se dalo zkusit ale kde mám zjistit kolik bliknutí co znamená????
Rado77
Bud si stiahni Service Manual http://cid-2f24ce918a0d0c29.skydrive.li ... wsignin1.0 , alebo si to len opis na papier a napis sem. Pozistujeme...
dunhill
ten manuál nějak nejde stáhnout,zkoušel to i kolega jinde :(
a k tomu propojení kvůli vyblikání závad: je tam ta stará zásuvka kterou mi nikdo neuměl napojit kromě dealera. To mám normálně propojit piny na zásuvce????
Možná se ptám hloupě ale Daewoo takhle rozebírám poprvé.
Rado77
Neviem kde je chyba, manual stahovat ide, chalani ho uz stahovali viaceri... Co sa tyka ALDL konektora, staci kus drotu al. spinku a prepojit A a C piny, dat kluc do polohy 1 a pozerat vyblikavanie kontrolkou "Check". Ako uz bolo pisane, kod 1500 je standard a zobrazuje sa vzdy, ale nic neznamena (asi len info, ze to funguje). Treba papier a pero a zapisat si 4-miestne kody.
sepo
Příspěvek od sepo »
ALDL konektor je pod odkladacou priehradkou tam to prepojis drotom a dalej podla rada77
dunhill
udělám jak napsáno a dám vědět
Zpět na „MATIZ“
