Baterie - údržba a vše okolo
dobíječka
...to Hynek mám nejspíš tu samou co má Goose - ale prostě si kontroluji nabící proud na svorkách voltmetrem a pokud dojde k hodnotě 14,7 V končím....jinak ji mám asi 16 let a no problema ( mimo nepatrné bzučení - vrčení ) to jsem vůbec nebral na vědomí, opravdu slabé....
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
A tahle nabíječka je na nabíjení všech baterek, tj. i na skútr 12V ? Podle obrázků asi ano, ale raději se ptám na zkušenosti.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Jasně! Je to vhodné i pro baterii skůtru. I když má baterie předepsán menší dobíjecí proud než aku z auta, sama si to "nadiriguje". Má menší "vodivost" / u akumulátoru se neudává odpor ale vodivost/ a tím během pár vteřin klesne s nárustem napětí nabíjecí proud na vhodnou míru. Touto nabíječkou N E L Z E nabíjet akumulátory s jiným elektrolytem, než tekutým! :roll:
KALOS 1,2.,Klíma.
Goose
Příspěvek od Goose »
Jo jo Ivosku je super...presne jak pise Hynek...je na vsechno...a hlavne je za super cenu...ja ji nastesti pouzil jen jednou ale spokojen...k cemu kupovat drahe nabijecky... :lol:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Hynek píše:Jasně! Je to vhodné i pro baterii skůtru. I když má baterie předepsán menší dobíjecí proud než aku z auta, sama si to "nadiriguje". Má menší "vodivost" / u akumulátoru se neudává odpor ale vodivost/ a tím během pár vteřin klesne s nárustem napětí nabíjecí proud na vhodnou míru. Touto nabíječkou N E L Z E nabíjet akumulátory s jiným elektrolytem, než tekutým! :roll:
A to jsem přemýšlel nad gelovkou...tak raději nabíječku a stávající čínskou baterku ;)
martinko
Příspěvek od martinko »
zdravim. chcem sa spytat kolko alebo ake napätie by malo byt na svorkach baterie ked je nastartovane??? prosim.. DOLEZITE :!:
Já bez zapnutých spotřebičů 14,8 V
martinko
takze 14.9 je este v norme, dufam...
No já si myslím, že 14,9 je moc. Optimální napětí je 14,2 -14,4. Krtek má 14,7 a loučí se s ním jedna H7 za druhou. Ani baterce tohle napětí radost neudělá :roll:
Brainman
Příspěvek od Brainman »
Me baterku u obou aut udrzuje auto samo. U RC auta pouzivam ted nabijecku i s vybijenim znacky LRP na 12V, mam ji mesic a stala 2 700, jedna tvrda baterie 4000 mAp stoji 900 stovek a aby sis zajezdil musis mit tak 4, to uz stoji za to nejak udrzovat kvalitni nabijeckou. :D
martinko píše:zdravim. chcem sa spytat kolko alebo ake napätie by malo byt na svorkach baterie ked je nastartovane??? prosim.. DOLEZITE :!:
neviem ako ine daewaky ale na espere mam pri beziacom motre a bez zapnutych dalsich spotrebicov 14.7 ale po zapnuti svetiel kledne na 14.5, proste to ma regulator nejakeho stareho alebo lacneho typu. Ak napatie po zvyseni otacok nejde nahor, tak regulator reguluje.
martinko
no teraz neviem, origo baterka mi vydrzala 11,5 roka, ale asi to pojdem odmerat pri vyssich otackach...
martinko
no dnes som to zmeral znova a ma to cca 14,76V. myslim ze je to ok.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
To je OK niektorý výrobcovia robia nabíjanie až na 14,8V
faczko76
Příspěvek od faczko76 »
Goose píše:No hele pokud mi to neznici baterku nebo mi kvuli tomu nevyhori byt tak je to OK...jsem zvyklej,ze na me obcas sycej baterky v nabijecce...tuzkovy...takze me jen tak nic nerozhazi,ale mockrat dik za upozorneni predem...kdyz jsem ji mel predtim tak zadne zvuky nevydavala... ;)
Tátova stará nabíječka taky pěkně bzučí. Je to výrobek DDR. Goose, Ty nabíjíš akumulátor v bytě?
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Zpět na „Technická Sekce“
