porucha vstriekovania
KE
Příspěvek od KE »
takze je to 15 odstavec a ked som si to dobre prelozil tak sa tam pise ze:
Sollwert: 1,5ohm /Predpisana hodnota: 1,5 Ohm
Fehlerursache Einspritzventil /pricina chyby: vstriekovaci ventil
no a kedze ja som nameral 1,8 Ohm tak pravdepodobne je zly vstriekovaci ventil
Racer 1.5 8V
no vida a zda se ze chyba nalezena ale ja to rikal hned ze zacatku jestli tam jde benzin.
vstrik se da teoreticky vycistit.parkrat se mi to povedlo.
jednoduche pust do nej 12 v nebo pokud mas moznost treba jen 9 a pokud cvakne vezmi kompresor a ze strany trysky do nej pust vzduch.vyfoukne to vsecko co tam je a mas sanci ze zacne chodit.
vyzkousej to i pokud necvakne muze se stat ze tlakem vzduchu ho profouknes a zane chodit.takhle jsem par vstriku zachranil.
hodne stesti a pokud nemas kompresor jsi v ......
Zpět na „RACER“
