Všechny Daewoo měli problém. A to rok 1996-1998,ale problém byl v uchycení kotvy pásu! Já už v německé servisce měl zaznamenánu výměnu.Slavek píše:no tak pokud vim tak todle bylo u espera a konkretne u modelu do roka 96, pred 4 rokama se to stahovalo a pasy se menili zadara
BEZPECNOSTNE PASY...
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Ja som si na Espere.
Napinal, struny na pasoch. Zlozis navyjak dole. Z boku su tam take "hmozdinky" v ktorych su koliky. Koliky treba vytlacit von a jemne povytiahnut kryt pruziny. Vytiahnut, tak aby sa dal kryt otocit. Otacanim napinas pruzinu. Nie je to zlozite.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
neboj nie si sam to iste mam aj ja uz len cakam kedy otec zakopne a prevrati ma aj s autom od zlostimartinko píše:ja som strekol do zamku wdcko a myslim ze funguje ok, len tie napinace uz slabsie tahaju hlavne koniec pasu uz vobec nevitiahnu.
Ale ved tie zle sa stahujuce pasy je vseobecny problem, mal som uz celkom dost aut a bol s tym problem aj u "renomovanych" znaciek. Pas je dost podstatna zalezitost v ochrane pasaziera a preto by mal byt aj funkcny (spravne) a s istotou, zrovna tak ako brzdy. Kto este nemal vacsiu nehodu tak to asi tak nedoceni. Pokial to zle navija, tak to skusit jemne vycistit od bordelu. Dalsia vec co tam moze vadit, tak to bude asi to, ze ten pas je uz od toho zasuvania "strapaty" a niekde som cital, ze je ho dobre prejst horkovzdusnou pistolou, avsak urcite s citom (menej je viac!!!) aby sa uhladili tie "otrepy", pretoze ta skulinka kadial prechadza ten pas je dost tesna (zrejma koli prachu a tomu bordelu, takze asi nieje rozumne ju zvacsovat).
ak by si to nahodou skusil tak daj vediet ako si dopadol , ja sa do to pustim asi az ked bude konecne teplo a cas, takze asi v lete...Dark69 píše:neboj nie si sam to iste mam aj ja uz len cakam kedy otec zakopne a prevrati ma aj s autom od zlostimartinko píše:ja som strekol do zamku wdcko a myslim ze funguje ok, len tie napinace uz slabsie tahaju hlavne koniec pasu uz vobec nevitiahnu.![]()
inak je to fakt neprijemne lezie mi to dost na nervy aj mne ale co uz narobime..jedine skusit napnut tie pruziny na navijaku ako pise vypravca
Pripútaných, ktorí zahynuli v autách, bolo viac ako nepripútaných.Pri dopravných nehodách na slovenských cestách zahynulo do konca novembra tohto roku 167 vodičov osobných automobilov.
Z nich bolo 107 pripútaných bezpečnostným pásom a 60 nepripútaných. Vyplýva to zo štatistiky dopravnej nehodovosti do 30. novembra 2007, ktorú TASR poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Viktor Plézel.
Takze podla mna pasy su niekedy tak ci tak na prd niekedy sam sa zamyslam nad tym...ale mna osobne pas zachranil a to dokonca na skode 105
...nebit pasu tak uz si tu s vami nepisem...inak od vtedy som tvrdy zastanca pasov takze idem ich menit na nexii
strach je strach
Ono ta statistika zavazda. Neni tam napisane kolko % vodicov (ne)pouziva pasy. Ale ak mas airbag a si nepriputany pri nehode (aj mensej), tak sa sanca na prezitie vyrazne znizuje. A tiez taky volatn, mat pretlaceny v chrbte nebude to prave orechove.Dark69 píše:Pripútaných, ktorí zahynuli v autách, bolo viac ako nepripútaných.Pri dopravných nehodách na slovenských cestách zahynulo do konca novembra tohto roku 167 vodičov osobných automobilov.
Z nich bolo 107 pripútaných bezpečnostným pásom a 60 nepripútaných. Vyplýva to zo štatistiky dopravnej nehodovosti do 30. novembra 2007, ktorú TASR poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Viktor Plézel.Takze podla mna pasy su niekedy tak ci tak na prd niekedy sam sa zamyslam nad tym...ale mna osobne pas zachranil a to dokonca na skode 105
strach je strach
presne tak...pasy su dolezite a treba ich pouzivat...viď ako ja aj ked idem na benzinku od cinzika co mam cca 200 metrouferino28 píše:Ono ta statistika zavazda. Neni tam napisane kolko % vodicov (ne)pouziva pasy. Ale ak mas airbag a si nepriputany pri nehode (aj mensej), tak sa sanca na prezitie vyrazne znizuje. A tiez taky volatn, mat pretlaceny v chrbte nebude to prave orechove.Dark69 píše:Pripútaných, ktorí zahynuli v autách, bolo viac ako nepripútaných.Pri dopravných nehodách na slovenských cestách zahynulo do konca novembra tohto roku 167 vodičov osobných automobilov.
strach je strach
- Slavek
Jak pise Granko, obcas se to samo rozeplo, u me to delalo nejdriv u spolujezce a pak i u ridice, musel sem podstoupit opravu, bez pasu nejezdim
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
sakraaa...takze problem na nexiach je v tom priputani ze sa to samo odopne??Slavek píše:Jak pise Granko, obcas se to samo rozeplo, u me to delalo nejdriv u spolujezce a pak i u ridice, musel sem podstoupit opravu, bez pasu nejezdim
Kazdy kto ma nexiu a nema menene pasy tak oskusajte si pasy hlavne vodicov...sadnite do auta priputajte sa o sedacku a potom potiahnite pas trochu silnejsie rukov tam kde sa uchytava s krasne sa odopne
zo 4 pokusov co som sa priputal 3 x sa mi potiahnutim ho rukou odopol !!!!vzdy ked niekde idem a ked sa priputam tak ho este rukou silno taham ci nevyskoci
ako pisem niekedy az na 4 pokus sa spravne uchyti...no vzdy sa uchyti ale potiahnutim silnejsie rukou sa odopne takze to nieje spravne oskusajte a dajte vediet ako ste na tom...ja idem na srotovisko a vymenim ich cim skor.
