Cvakanie vstrikovacov
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
No na Ferinovu radu som ten zvuk motora prerobil do mp3 Formatu!skuste to teraz stiahnut a vypocut co mi tam klepe je to o dost lepsie pocutelne ako vtedy ak to bude zas nedostacujuce nahram to vonku z garaza motor a nie vnutry.
http://www.subory.sk/download/62962/pack.zip
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..jako na FIAT TIPO DIESEL to ma celkom dobry zvuk...
..nahravany niekde v studni..
pokial to nebude nahrane aspon takto, taq to nema cenu..
Dark69
JRD McLAREN píše:..jako na FIAT TIPO DIESEL to ma celkom dobry zvuk...
tak jasne nahram este raz dam si na tom zalezat...
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Chlape ja ti neviem, ale ak ti to moooc cvaka tak to asi sotva budu vstrikovace, skor zdvihatka. Mas 8V alebo 16V? Skusal si pri nastartovanom motore odpojit vstrikovac?
Dark69
ferino28 píše:Chlape ja ti neviem, ale ak ti to moooc cvaka tak to asi sotva budu vstrikovace, skor zdvihatka. Mas 8V alebo 16V? Skusal si pri nastartovanom motore odpojit vstrikovac?
mam nexiu 1.5 16V a ked som ju kupil motor bezal ticho ako jemny vanok vetra kua!a o mesiac cvakal uz jak drbnuty!!ako to odpojit?skusim to...uz mi to cvakanie riadne lezie na nervy co s tym... :(
ferino28
Ja ti neviem, ale v prvom rade skontroluj olej, ci ho je dost a ak nevies kedy bol meneny tak je ho lepsie vymenit aj s filtrom oleja a este ked ho pojdes menit, tak kupit nejaky preplachovac a preplachnut ho, pomaha to aj na tie zdvihatka. Ak otvoris vycko oleja tak by tan nemalo byt nic nasadane, ziaden maz alebo take nieco. Tiez to moze byt ak nemas spravny olej, moze byt husty (ked je chladno) a zdvihatka nejdu (ale to by ti robilo iba pri studenom motore). Ja ti neviem, ale zatial kazde auto co som kupil, tak som vzdy menil olej, rozvody a take veci. Aspon som mal kludne svedomie. V prvom rade si musis byt isty, ze to "cvakanie" ide z hlavy motora. Ten vstrikovac neni problem odpojit, proste nastartujes a odpolis te kablik na tom konektore vstrekovaca, poskodit motor alebo take nieco (katal.) nemozes, pretoze vlastne uzavries privod paliva do valca. Takze motor bude mat nepravidelny chod.
Dark69
No olej som menil uz a robilo to aj pred vymenu..nevsimol som si nijaky rozdiel stale rovnako to cvaka..ja uz neviem..viem len jedno chcem aby to nerobilo tie zdivhatka daju sa menit?
ferino28
Zdvihatka sa daju menit, ale mam taky dojem, ze je to slusna investicia, zvlast u 16V oproti cene auta. Mozno je lepsie poriesit iba druhu hlavu.
Dark69
ferino28 píše:Zdvihatka sa daju menit, ale mam taky dojem, ze je to slusna investicia, zvlast u 16V oproti cene auta. Mozno je lepsie poriesit iba druhu hlavu.
ja pocujem ze to robi iba jeden ventil to cvakanie..nemoze byt tam upchaty len ten kanalik cez ktory ide tlak oleja a zdviha to ??ja to nahram este raz zvuk motora a bude po probleme..
JRD McLAREN
..NEHNEVAJ SA, ALE TOTO JE RADA JAK HOVADO..
JRD McLAREN
DARK69
posurfuj tu v archive..najdesh tu nieco ao preplach motora,..
engine flush a pod...
uz sa to tu riesilo asi 100x..ak nie 1000x..
tam sa dosviesh co mash robit..
ferino28
JRD McLAREN píše:
A kolko stoji zdvihatko? A kolko ich tam je? Ked som sa bol opytat v servise na vymenu tak mi povedali ze cez 7000 Skk. To uz ale myslim, ze neni tak lacne.
JRD McLAREN
..no ..kolko..ich tam je..
skus porozmyslat..
a ja som jedno kupoval za cca 420,- SKK ....
ferino28
JRD McLAREN píše:..no ..kolko..ich tam je..
skus porozmyslat..
No, ma 16V, takze asi kolko? Ta cena 420 je moc slusna, ale aj tak, ked to vynasobis, plus praca (kazdy mechanik ti hned povie, ze hlava musi ist dolu a najlepsie je ju aj prebrusit), tesnenie, tak aka cena vychadza? Podla mna, ku zbytkovej cene auta sa to neoplati opravovat. Preto som napisal, ze mozno je lepsie kupit druhu hlavu. Ja som mal ponuku za asi 7000 ale 8V. Este moze vymenit iba jedno to zdvihatko, teda pokial je to uz na vacke vidno, ze ktore, ale robota skoro ta ista a vysledok neisty.
