Problem brzdy atd.
To PeterMI_SK: Ale prdlajz. Měl jsem na nexii taky ty úžasné GM brzdy se dvěma trubičkami.
Zašel jsem na vrakáč, vyhlídl si AstruF kombíka, 1.6i, koupil brzdy, trošku zrepasoval (gumičky a tak) a namontoval. Nebyl sebemenší problém, všechno pasovalo perfektně, kotouče jsou stejné, jen destičky jsou samozřejmě jiné.
Brzdí to o poznání líp, a hlavně to nezatuhává.
Takze dal som na radu a teraz zhanam z Astry. Uz som aj zohnal (len mi ma pozriet ci tam skutocne ta 13- disk vlezie) a potom sa s nim budem bavit o ceneHabron píše:To PeterMI_SK: Ale prdlajz. Měl jsem na nexii taky ty úžasné GM brzdy se dvěma trubičkami.
...ze tu vobec o tom polemizujete..
ked xesh pouzivat 13"ky , musish dat brzdic DELCO, teda ten co tam je,
a Astry mali tiez tusim 3 ci 4 typy prednych brzd, a tiez z 13kami moc astier nebolo..
ale pri 13kach necakaj, ze to zcne nejako ohurujuco brzdit..
Ja necakam, ze to bude nejak moooc lepsie brzdit, mozno to ale bude lepsie, ale hlavne nebudu tak problemove. Alebo je ina moznost ako zlepsit predne brzdy a mat 13-ky disky?JRD McLAREN píše:...ze tu vobec o tom polemizujete..
..hej ..dat 14ky..
ja teda neviem ..ale na bielej nexii co bola GLka.
som nikdy ani ja ani tatko ci bracho, problemy nemal..
a ani baba co to auto kupila stym nema problemy..
len chyba co kazdy robi, je ze vymeni iba dosticky, prip. kotuce
a nepozre sa ako vyzera valec a secko okolo..
Pozerat mozem kolko chcem, udrzbu som nikdy na ziadnom aute neodje....l a zvlast brzdy!!! Ale Nexia uz ma cez 200.000 km a zatial kazdy material podlieha opotrebeniu. Bol som s tym v servise (v Peguot-e, ja teraz nemam cas a mam tam dobreho znameho) a vysledok : pomoze vymenit jedine cely brzdic, pretoze je tam uz axialna vola!!! Na to neni ziadna opravna sada (jedine tak presustruzit na vacsi priemer a dat tam iny valcek) Vymenit gumicky by mozno pomohlo, ale iba docasne). Je to proste vyklepane.JRD McLAREN píše:..hej ..dat 14ky..
nexia
...to ferino 28 vypadají stejně jako mám na nexii original ( byly dva druhy - jedny nestáli za nic - tohle jsou ty druhý dobrý )...
Tak tyhle brzdiče mám já na nexii a brzdí to jak svina. Vždycky když přesednu ze služební feldy do nesii,tak si jí cvaknu o volant.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Je to presne tak ako pises, ale 13-ky tam dam, retoze mam disky z astry a uz som to skusal prirovnavat a aj na kotuc (priem. 236 mm) pasuju perfektne. Brzdit to ale bude zrejme tak ako povodne, pretoze piestik je jeden a ani priemer kotuca som nezmenil, ale ved aj na povodnych sa dalo "gumovat" (kedysi obe kolesa
