Praskanie spod auta
Praskanie spod auta
Poprosím aj ja o radu. Vždy keď naštartujem motor a rozbehnem sa je počuť taky zvuk ako prasknutie. Má to súvis s ABS? robí to len vtedy a vždy len raz. Spod auta sa mi ozývali zvuky, premazal som všetky gumy na uloženiach zo spodu a je po probléme. Ale dnes pri rozjazde je počuť také praskanie od spodu ako keby pod šoférovou stranou, nie od kolies ani od motora. Ale je to iné ako čo som písal pri rozjazde po naštartovaní. Vďaka za rady.
Škoda Roomster TSI
Skuste mi prosím poradiť k tejto teme hore. Ako som spomínal premazal som všetky gumy ale po krátkom čase je to tu zase. Ale viacej ma znepokojuje to praskanie na spolujazdcovej strane vpredu. Pri rozbehu to tak praská. Skusil som pribrzdiť a následne pridať a praská to znova. Bol som s tým už 2x v servise a vraj je uvolnená torzná tyč. Može to byť príčina? Tlmiče sú vraj OK. Najazdené je 89 tis. km. Dakujem za nápady
Škoda Roomster TSI
Mě Nubira taky jakoby krátce zachrastí, má to na svědomí ABS. Při dosažení rychlosti cca 5km si zkonroluje motorky a ventilky v jednotce ABS a jakoby to zachrastí. Ale jen po nastartování a prvním rozjetí, při dalších např. na křižovatce s běžícím motorem to už nedělá. Někdy dost chrastí destičky, pozná se to když jedeš např. okolo baráku po kostkách a slyšíš chrastění, lehce šlápneš na brzdu a přestane to, po povolení brzdy zas chrastí.
Dnes som stál pred robotou a tak trochu som hrubšou silou kopal do tej pneumatiky- podotýkam že mierne a to praskanie sa ozývalo niekedy aj vtedy. Robí to len to jedno koleso predné spolujazdcové. Jeden mechanik povedal že to môže byť aj servo, ale to by nepraskalo pri vypnutom motore. Alebo sa mýlim?
Škoda Roomster TSI
- JRD McLAREN
..zeby zly naboj na kolese, ..??mino píše:Dnes som stál pred robotou a tak trochu som hrubšou silou kopal do tej pneumatiky- podotýkam že mierne a to praskanie sa ozývalo niekedy aj vtedy. Robí to len to jedno koleso predné spolujazdcové. Jeden mechanik povedal že to môže byť aj servo, ale to by nepraskalo pri vypnutom motore. Alebo sa mýlim?
zle namontovany brzdovy kotuc ..??
..alebo nieco podobnee...
Tak už je auto doma. Ráno som ho zaviezol do servisu. Praskanie je preč. Menili sa silentbloky na prednej náprave všetky štyri. Plus následná geometria, výmena sviečok( boli tam Denso) a výmena parkovačky. Auto teraz jazdí ako nové a pazvuky sú konečne preč. Stálo ma to všetko 3100.-Sk. Mal som to urobiť už skôr.
Škoda Roomster TSI
- Krtek
to znam...tak dlouho na něco nadáváš a jsi z toho roky nervozní (já třeba z křivýho volantu) až se naštveš, zaplatíš a necháš to opravit, co na tom že je to v záruce a že na to nemá auto ještě vzhledem k letum a kilometrum nárok....
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
