Max rychlost lanosa
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Oda: Tak to len :shock: koukam kolko si s 1,4 dostal.. 8) Naporove sanie mas na kuel alebo len na vlozku? Tie Boschky su aj 3 kontaktove? Myslel som, ze su len 4kove ako ma Peca a co som mal ja davnejsie. A co hovoris na NGK?
BTW Oda sa zaregistruj a posli mne alebo eMKaSlovensko foto auticka. Uz sa robi tabulka clenov na lanosackej sajte takze bude prehlad :idea:
Óďa
Příspěvek od Óďa »
NGK jsem zatím nezkoušel... začal jsem s tuningem teprve před měsícem - předtím nebyli peníze na investice... až se příští týden vrátím domů, tak se podívám na označení těch svíček (teď si to z hlavy nepamatuju..) a řeknu co to je... ale jsou to nějaké Boschky..
Sání mám na obyčejnou sportovní vložku od Champions-a
k té rychlosti - mám svého lanoska už něco přes 3roky a jsem s ním navýsost spokojen. Byl dovezen z rakouska a tak nevím jsk se k němu chovali dřív, ale měl najeto asi 52000km - teď má 118000km a je pořád jedna báseň.. Začíná se ozývat přední náprava, ale to je úplně normální, takže OK. Poradíte mi někdo, co mám dát za čepy a tlumiče na předek, až to budu měnit - prosím trchu něco sportovnějšího.. a taky bych to autíčko chtěl asi o pár cm snížit - jak na to..? ;)
Díky..
Blue Lanos
a ako sa to prejavuje ze je to zle, myslim capy...atd :oops:
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
vola v riadeni, buchotanie, pocit plavania na ceste ai. tych xymptomovj e viac zalezi co je tam zle a v akom je to stave
LANOS eMKa Slovensko, http://www.lanosclub.com
Blue Lanos
Nic s toho som este nespozoroval 8)
eMKa Slovensko
to bud rad, to su iba same problemy a nestoji to zrovna malo. na skodovke len material akolo 2 - 3 tisic. tak si vezmi kolko ta to bude stat tu ked mas hnanu prednu napravu :?
mazesk
q
Příspěvek od mazesk »
no tak sa pochvalim za mojho otca (aj ked sa nemam s cim :D ) isli sme z BA do NR po dialnici 150 a otcovi sa to velmi lubilo, ze ako to dobre taha :P ale viac si nedovolil, lebo ze vraj na tych kolesach od "bicykla" 175/70 R13 sa boji ist viac... a to sme boli 4 v aute + batozina
inak noha sa mi uzdravuje, mozno to skusim aj ja :lol:
lanos 1,5; hatchback 5D; bez výbavy :-)
(stale som tu s vami, aj ked uz velim francuzovi :) )
V.
Maximalka
Příspěvek od V. »
No, ja mam SX, 1.6 16V, sedan, standart vybava + klima, 185/60 R14 plechy, bez akychkolvek uprav, normalne servisovany, najazdene 62000. Uplne v pohode do 180, potom uz je lenivsi. Maximalka v Nemecku na dialnici cez 200 (tachometer), ale bolo trochu z kopca. Na rovine asi tak 195 Ale spotreba v Nemecku na dialnici cez 11 l, isiel som v kuse tak 170 - 190. Normalna spotreba v Bratislave pri dennom jazdeni v lete bez klimy tak 7.5-7.8, s klimou asi 8.2 Ked ho netlacim na dalekych trasach (Kosice, Praha) tak spotreba aj pod 7. Jedine co mi prekaza je to, (uz tu ktosi spominal) piskanie spaetnych zrkadiel pri rychlosti 150-170 (relativna rychlost auta a vzduchu - ked idem proti vetru, piska skuor, ked s vetrom, zacne pri vyssej rychlosti). Potom to uz zase nepiska.
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
ako pozeram, tak 1,6 zase az tak rychlejsia nie je..na to ze ma v serii o 20HP viac....divne :twisted: ja idem na mojom po dialnici tachometrickych 195 a to mam uz obute 185/60 R14...ale ta spotreba ma hneva...ako si sa preboha dostal pod 7 litrov??? kua, ja sa neviem dostat pod 8,5 mimo mesta...zeby to robil moj styl jazdy?? :?: :!: :?
Blue Lanos
Je to zaujimave aj pre mna ze o tolko silnejsi motor ma len o malo vacsiu maximalku :( Pri spravnom prudeny vzduchu je to poriadny orchester :roll:
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Rozdil v maximalce nemusi byt velikej, jde o to, jak je to zprevodovany, ale 1.6 je ve vyssich rychlostech o poznani zivejsi. Navic mam dojem, ze sedan je pri stejnym motoru a stejnych kolech o malicko pomalejsi nez hatchback. Jo a ne kazdymu Lanosu piskaj zrcatka, ten muj to nevim proc nedelal.
Blue Lanos
Viezol som sa len raz v 1,6ke lanose takze moc to porovnat neviem :cry: Inak aj emkask si myslel ze mu zrcatka nepiskaj a dost zalezi na smere fukania vetra lebo raz mu to piska a inokedy nie! Takze to zrejme musi piskat asi navetkych modeloch. Pavel, myslis ze sedan je pomalsi od napr. 3 alebo 5dv. ?? Je sice pravda, ze je aj najtazsi... :shock:
PavelZ
Ja sem mel HB5, kamaradka sedan, vsechno bylo stejny (i styl zajizdeni motoru byl hodne podobny), nemerili jsme to tak, ze bysme za stejnych podminek jeli vedle sebe, ale po stejne ceste byl HB podle tachometru o neco rychlejsi a i o neco zivejsi. A za cely 3 roky co sem mel Lanose sem u meho to piskani zrcatek nezazil, u kamaradky pri vyssi rychlosti vzdy.
petrm
Příspěvek od petrm »
richiprofi píše:ako pozeram, tak 1,6 zase az tak rychlejsia nie je..na to ze ma v serii o 20HP viac....divne :twisted: ja idem na mojom po dialnici tachometrickych 195 a to mam uz obute 185/60 R14...ale ta spotreba ma hneva...ako si sa preboha dostal pod 7 litrov??? kua, ja sa neviem dostat pod 8,5 mimo mesta...zeby to robil moj styl jazdy?? :?: :!: :?
O té spotřebě já se taky nemohl dostat pod 8,5 -9 litrů a po přezutí na 15" je to rázem na 7,5 -8 po městě a loni na dovolený sem se dostal na 5,5 litrů v tatrách :lol:
eMKa Slovensko
ja mam priemernu spotrebu zatial pod sedem litrov. ked som bol v tatrach neviem povedat lebo v tom zhone som si neopisal pociatocny stav tachometra a stratil sa mi jeden blocek. ale co ratam spotrebu tak mi to vyslo prvy krat 6,25 l a drzhy krat 7,19 l na 100 km.
Zpět na „LANOS“
