Hop hop
Marra
Hop hop
Příspěvek od Marra »
Jak už jsem s tím několikrát otravoval, naše nexia pořád hopká. Komplet nová kola, tlumiče, několikrát proozený, vyvážený. Po výměně kol je to chvilku v poho, ale pak to zas hopká. Napadlo mě, co může dělat za problém takový silentblok ramena (pod plechovým u-čkem) nebo křivé kotouče (bři prudším brzdění to pravda trochu vibruje). Jinak si na nessí nemůžu stěžovat, je supr, jen tenhle problém mě mrzí.
Jo to hopkání je znát už tak od 50 - 60 km/h a výš...
Pánové a dámy, dík za všechny rady. Adminům se omlouvám, že to furt omílám dokola,ale víte jak ...
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
MArro, obcas slapni vic na plyn, bo pri teto spotrebe tomu moc asi nedavas a to by taky mohl byt mozna jeden z problemu, obcas je dobry auto prohnat, i kdyby ti to melo chvili zrat 6,5 :lol:
Pribo
Příspěvek od Pribo »
milosh píše:MArro, obcas slapni vic na plyn, bo pri teto spotrebe tomu moc asi nedavas a to by taky mohl byt mozna jeden z problemu, obcas je dobry auto prohnat, i kdyby ti to melo chvili zrat 6,5 :lol:
plne s tebou suhlasim treba obcas auto poriadne popohnat ono mam pocit ze sa trochu precisti a potom ide lepsie mne inak zase strasne cuka obcas som z toho na nervy a cuka nech sa akokolvek jemne snazim stlacit plyn
cubafire
Příspěvek od cubafire »
E E Miloshi, tím to nebude :roll:
Teď mě napadla jen jedna věc, ale ber to jen jako momentální myšlenku. Nemůže to být tím, že by byly "trefené poloosy" a byly by blbě svařené. Tím trefené je myšleno ustřelené, prostě totál krach, destrukce, vražda smrt zabití, ... všechny druhy chaosu..... :P
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi :twisted:
Nexia = srdeční záležitost
Spolujazdec
Příspěvek od Spolujazdec »
keby si si v aute nepustal ten hnusný hip-hop tak nahlas..mozno by neposkakovalo... :lol:
Na Chevrolete aj na kraj sveta...
Marra
to cubafire: dobrá myšlenka... nasadil jsi mi brouka do hlavy...
no skoda ze to ctu ted ale nevim jak presne se ti to projevuje.jestli pri zarazene rychlosti a motor v tahu se chveje auto je to kloub poloosy u prevodovky.jetli to dela porad i pri vyrazene rychlosti tak mozna hridel poloosy nebo neco s diskem kola(kol)chtelo by to zkusit jina kola.pak treba kotouce nebo neco takoveho.vim uz si asi spoustu veci zkusil,tak jen co me napadlo ted.
Marra
dela to i kdyz mam zarazeny neutral, kola mam komplet nova, vyvazena.... ale s tema kotoucema to zkusím - neecham je srovnat...
mozna i ta poloosa...
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Prestan sulozit za jazdy a radit tam neutral a secko bude OK :idea: :lol: :lol:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Marra
no to jo... kdyby mě tak přistih otec, jak to dělám s mou lady v jeho autě.... nevím.... :lol: :lol:
jestli ti to dela porad chtelo by to na hever a tocit kolama jestli nektere nehaze (v predu by to mohl byt treba ohnuty kloub poloosy.nebo prave cela poloosa.tezko rict.
Franta
Příspěvek od Franta »
A co takhle přidřenej tripoidní klou na poloose (3x ložisko po 120°) a pak to dělá takovej dojem, že to kolo jakoby skáče.
Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
to uz sem pree psal.ale ten to dela jen v tahu.jindy ne.
Marra
no...byl jsem na foru kadett.cz a taky jsem tam cetl o tomhle problemu, a taky ho nevyresili... radili neco jako krivy kotouc, spatny silentblok ramena, samozrejme kola atd.... ale poloosa to muze byt, kdyz haze, tak je prece uplne jedno, jestli je motor v tahu nebo ne... :?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no ja poviem k tomuto to co posledne..
musel by som sa vtom aute chvilu previest... :!:
..na skodovici mi "slabsie" palil jeden valec...
..a to mal potom "pri zabere" clovek pocit..
ze ho furt "niekdo kope do ri...."
