Poloos?
Reverend
Poloos?
Příspěvek od Reverend »
Zdravim odbornici,
chcem poprosit o radu: pri pravom rajde pod plynom sa ozyva od laveho predneho kolesa pukavy zvuk, obcas aj pri lavom rajde. Predpokladám ze odchadza hmk. klb.
-treba menit celu poloos, alebo sa da vymenit len klb? :?
-pasuje to aj z Kadeta resp. Nexie? :?
Vdaka. (1,5 8V, rv93)
hoblis
Příspěvek od hoblis »
Mněl jsem podobnej problém, bylo to čím dál horší a nakonec to bylo ložisko, tak jsem je zrovna vyměnil na obou předních kolech. Od té doby je to v pohodě a hlavně krásně tichý.
petrm
Příspěvek od petrm »
Ložisko se projevuje hučením né "pukáním ů to dělá opravdu s největší pravděpodobností kloub poloosy a stačí vyměnit opravdu jen kloub 8)
Reverend
Tak teda bol to ten klb, vonkajsi. A pri dobrej konstelacii hviezd to stalo cca 2 litre. ;) Hlavne ze uz mozem pridavat plyn do pravych zataciek. :)
Návštěvník
Re: Poloos?
Příspěvek od Návštěvník »
Reverend píše:Zdravim odbornici,
pOLOOSY KADETT A RACER JSOU JINÉ !!!!
Reverend.
Příspěvek od Reverend. »
Dík za radu, uz je to sice vymenene aj predane, ale dobre info sa vzdy zide ;)
Zpět na „RACER“
