Antena sa vie len zasunut nevie sa vysuvat
Elektronika elektrickej anteny !!! VYRIESENE !!
- Blue Lanos
Nema niekto mechanicky nefunkcnu elektricku anteny na lanos?? Musi byt 100% funkcna elektronicka cast (zasuvanie - vysuvanie) Dostal som od Akriho el. antenu na lanos bez prutu, ktory som si dokupil ale zistil som, ze zla je elektronika, ktora a neda opravit
Takze potrebujem surne tie elkticke creva
Naposledy upravil(a) Blue Lanos dne pon zář 19, 2005 19:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Elektronika elektrickej anteny
Vám mladým není nic vhod. Místo abys byl rd že se aspoň zasune a že máš o půl práce míň......tak si budeš furt něco vymejšletBlue Lanos píše:Nema niekto mechanicky nefunkcnu elektricku anteny na lanos?? Musi byt 100% funkcna elektronicka cast (zasuvanie - vysuvanie) Dostal som od Akriho el. antenu na lanos bez prutu, ktory som si dokupil ale zistil som, ze zla je elektronika, ktora a neda opravit![]()
Antena sa vie len zasunut nevie sa vysuvatTakze potrebujem surne tie elkticke creva
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
- Blue Lanos
poprosil by som k veci
Tak to ti toho sem moc nikdo nenapíše. Pochybuju že má zrovna někdo anténu kde má špatnou mechaniku a dobrou elektroniku. Asi ti nezbyde nic jinýho než to rozkuchat a podívat se jestli je to řízený nějaký IO a ten vyměnit, páč pokud ti to alespoň zasouvá, tak předpokládám, že relé nebo tyristor to nebudeBlue Lanos píše:poprosil by som k veci
- Blue Lanos
to nezistis pac je to cele zas*ae farbou. Normalne to ponorili do hustej cervenej farby aby to neslo opravovat
Najvatsi problem je, ze tam je taky SMD plosacek na stojaka a ten uz nikto nevykouma co tam je
- JRD McLAREN
- JRD McLAREN
- Blue Lanos
diik JRD
tie tranzistory som skusal na plosaku a tvaria sa byt ok
ale vyletovane som ich nemal bo koli tej farbe sa to straasne zle odletovava.
Hned ako prve sa mi zdali zlie tie diody "KY***" ale po odletovani jednej nohzy boli ok. Skor sa bojim, ze bude zle nieco v tej SMD casi
Ak sa mi to podari vyletovat mozem akym typom ich mozem nahradit???
KY.. jsou klasický usměrňovací diody, navíc nebude problém je sehnat. Ty transistory se budou dát případně něčím nahradit........jestli odešel nějakej SMD IO, tak to si užiješ.......jak s odletováním, sháněním, tak přiletovánímBlue Lanos píše:diik JRDtie tranzistory som skusal na plosaku a tvaria sa byt ok
Hned ako prve sa mi zdali zlie tie diody "KY***" ale po odletovani jednej nohzy boli ok. Skor sa bojim, ze bude zle nieco v tej SMD casi![]()
- eMKa Slovensko
- Blue Lanos
no tou antenou si niesom nejak isty
KY samozrejme viem naco su
