Svítící kontrolka ruční brzdy
Slam
Příspěvek od Slam »
Zase se mi vrátil problém, že mi po zatažení ruční brzdy zůstala svítit kontrolka na přístrojové desce (viz foto). :(
Jelikož mám jít za cca 14 dní na technickou, budu to muset vyřešit. :oops: Můžete mi prosím poradit, kde mám začít pátrat?
Podle mých záznamů se mi tento problém objevil poprvé 3.10.2019, potom ještě 6.11.2019 a pak byl pokoj až doteď (zřejmě na to má vliv chladnější sychravé počasí). :idea:
Renault Clio III Grandtour 1.2 (07/2010) • červená • 16V 55kW (D4FD7)
JardaB
Re: Svítící kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od JardaB »
Pohledat spínač a prostříknout kontaktolem ... pokud vám hlava nesepnula co s tím, bylo lepší rovnou do servisu. A ještě lepší je projít fórum a pohledat ... vícekrát bylo řešeno.
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak nakonec vyřešeno rychle a snadno - hladina brzdové kapaliny byla hluboko pod ryskou MIN. :oops:
Doufám teď, že mi ji jenom zapomněli dolít, když mi v červnu opravovali zadní brzdy, a není to konstantní únik... :?
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem doufal marně. :cry:
Za cca 15 dní (autem jsem jel za tu dobu jednou necelých 100 km) mi ubylo v nádržce skoro 2 cm brzdovky! :oops:
Zítra jsem objednán na emise a chtěl jsem i na STK, ale místo toho budu muset do servisu. :x
Tak to tedy nepotěší :-(
Slam
Příspěvek od Slam »
Brzdy fungují (zatím) beze změny a zítra jsem objednán do servisu.
Už na předposlední i poslední STK (tedy před 4 roky) mi bylo řečeno, že ty brzdové trubky jsou shnilé, tak jsem něco podobného čekal a těsně před Vánoci jsem měl asi "vnuknutí" a objednal celé brzdové vedení nové originální, tak je aspoň teď důvod to konečně vyměnit (bohužel ne všechny trubky a hadice se dají ještě sehnat, ale z trubek mi chybí nová jen jedna a hadice obě přední :oops:, tak snad zrovna tyto budou ještě dobré nebo je třeba dokáží vyrobit v servisu, kdyby něco... :?)
Do Best Drive HK ? Dej mě nějaký odkaz na to originál potrubí. Hadice (zadní) jsem koupil v Kelly. Že by se nedaly sehnat přední je blbost. Budou stejný s nějakým podobným autem. Díky za link 😉
Musíš mít pod autem někde loužičku. Brzdová kapalina je i na spojku.
Slam
Příspěvek od Slam »
To je mi jasné, ale teď pod autem teče voda proudem (taje sníh, tak nic neuvidím).
Zadní hadice mám také. Přední samozřejmě, že je i pro jiná auta, ale prostě je nikde nemají skladem ani z druhovýroby.
V AutoKelly se dala objednat, ale poslali mě někam (tj. zrušili mi objednávky, že nelze dodat). Já potřebuji tuto 2x:
96335934 HOSE A-BRAKE,FRT, což odpovídá tomuto např.:
BREMBO T 15 005
BOSCH 1 987 481 145
LPR 6T474460
TRW PHD422
DELPHI LH6129
EUROREPAR 1623277480
SL4943
A ta trubka třeba na jiné Leganzy je, ale na tu mou ne: :cry:
96222092 PIPE A-BRAKE,RR 3RD LH (pozice 10 ve schématu):
SCHÉMA
A trubky jsi koupil kde ? Já nevím o nikom kdo by to prodával.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
pri najhoršom www.matshop.sk - poliak z allegro . ale aspoň majú čo treba.
Daewoo Evanda 2005
Slam
Příspěvek od Slam »
@conpet: V Carmaxu! 8) Drafel mě také poslal někam. :(
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak nakonec to opravdu bylo rozpadlé brzdové potrubí, zejména tedy ty zadní trubky. Nejvíc v místě vpravo kolem palivové nádrže, kde už to protýkalo.
Ukazovali mi to na heveru a i ty původní trubky (když na ně sáhli, rozpadaly se na prach). Takže mám teď potrubí nové, trubka, co mi chyběla, šla prý bez problému naohýbat. Ještě vyměněny přední čepy a provozní náplně a dnes zajedu na STK.
kesko
Příspěvek od kesko »
Tak super, nech to frčíííí. -i
Super, kde to dělali ?
Zpět na „Technická Sekce“
