Účinný čistič disků
Slam
Účinný čistič disků
Příspěvek od Slam »
Nazdar kolegové, poodařilo se mi sjet na LZ kole destičky až na plech, souhrou okolností jsem musel s autem takto absolvovat dovolenou.
Nyní jsem po výměně zadních bradových destiček a kotoučů, jenže na disku ulpěl v prohlubních zažraný prach z destiček v podobě ošklivých rezatých map.
Zkusil jsem několikrát jak pH neutrální gel, co se zabarvuje do ruda (Turtle Wax Redline All Wheel Cleaner 500ml), tak kyselinový, co pění (NERTA WHEEL CLEANER 500 ml)
Trochu se to sice zlepšilo, ale samozřejmě výsledek má hodně daleko k tomu, abych byl spokojen. Má někdo tip na něco lepšího? :?:
Re: Účinný čistič disků
Já spíš myslím že máš KO třmen. Zůstává viset. Zadní kola prakticky nepráší.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
dosť pomáha isopropyl alkohol. najprv ale auto umyť aktívnou penou na umývarke, obzvlášť kolesá nastriekať a nechať aspoň minútu pôsobiť. a potom handrička, isopropyl a trpezlivosť...
Slam
Příspěvek od Slam »
@conpet: Před výměnou šel od toho kola pěknej rachot (jako když brousíš), hlavně při brždění. Po výměně destiček a kotoučů je klid a nový prach ani nánosy tam nejsou.
@LordMMX: Dík za tip, zkusím cokoliv.
PS: Takhle to teď vypadá (nafoceno večer s bleskem):
LordMMX
no ako si pochodil s čistením disku?
Slam
Příspěvek od Slam »
Izopropanol nic (to je podle mě spíš odmašťovač).
Zbylé dva jsem chvíli střídal, ze začátku se to nepatrně zlepšilo, od jistého okamžiku už žádná změna, asi se to moc "zažralo". :oops:
LordMMX
zvláštne, lebo ja som disky čistil isopropylom a išlo to pekne dole. tak už potom len jediná možnosť. prebrúsiť tie miesta jemne a streknúť to. a kašlať na to.
alebo skús malým plochým šrobovákom to trošku orýpať či a ako to pôjde dole. niekde na mieste kde nebude prípadný škrabanec vidno.
Zpět na „Technická Sekce“
