regulátor tlaku paliva
čaute, měřil jsem tlak čerpadla a naměřil jsem tlak 5bar, chtěl jsem změřit tlak v liště za ventilem,ale naměřil jsem stejný tlak jako na začátku. Nějak nevím jak to funguje,ale selský rozum mi říká,že by měl být na konci jiný tlak (3-3,2 bar takový by měl být tlak v liště) z ventilu vede taková sprostá hadička a tam jsem nenaměřil nic ani počas nastartovaného motoru. Prosím někoho kdo by mi řekl jestli to tak je správně nebo ventil je prdeli. děkuji.
- JRD McLAREN
Re: regulátor tlaku paliva
do listy ide privod z cerpadla ... dlej to pokracuje do regulatoru...
..z regulatoru ide "spiatocka" do nadrze ...
V liste ma byt tlak povedzme 3 BARy ..
na regulator je este privedena "tenka" podtlakova hadicka ...
..na kompenzaciu tlaku ...
takze vybrat von regulator, pozret, ci nieje nieco ucpate a pod ...
pripadne vymenit...
pripadne vymenit...
