Nefunguje přepínání ofuku čelního skla.
libors 645
Příspěvek od libors 645 »
Zdravím zkušenější kolegy. Koupil jsem Daewoo Lanos 1.4 55 kw, r.v. tuším 1998. Docela pěkný stav, ale samozřejmě nějaké mušky až mouchy. Jako nejpodstatnější vidím nemožnost regulace "kam fouká ventilátor". Bylo mi řečeno, že prasklo jakési lanko, které ovládá kam to fouká. Chvíli jsem s tím laboroval, ale přepíná to takové CVAK - CVAK - CVAK. Rozhodně mi to nepříjde, že tam je prasklé lanko. To by to šlo naprosto plynule. Je tam vůbec nějaké lanko? Takhle mi to příjde jako kdyby to bylo ovládáno nějakým reostatem, který ovládá kam má foukat vzduch. Lepší auta to mají . mám mj. Lancii a tam to pomocí servomotorů přepíní natáčení klapek, ale u Daewa bych to moc nečekal. Děkuji za jakoukoli radu
Slam
Re: Nefunguje přepínání ofuku čelního skla.
Příspěvek od Slam »
Servomotory jsou u aut s klimatizací.
libors 645
Tohle má taky klimu. Děkuji
Řekl bych, že ovládání klapek u Lanose bude mechanické, tedy táhla nebo lanka, tohle vypadá na ulomení nějaké páčky na klapkách nebo na ovladači. Jinak Nubira - tedy "lepší" auto měla ovládání klapek podtlakem a to se pozná tak, že na kabinové stěně před spolujezdcem ze strany motoru je černý kryt filtru klimatizace se zásobníkem podtlaku na 2 "10" matky a vedou do něj 2 tenké hadičky od motoru..... ;)
Espero mělo taky podtlak -i , tak když vypadla hadička tak jsi mohl točit knoflíkem a nic
libors 645
Děkuji, zkusím se na to podívat. Pokud to tedy má klimu tak by to před spolujezdcem v motoru mělo mít ten filtr jestli jsem dobře pochopil a v něm ty hadičky. Ještě k ovladači v kabině - opravdu to jde takové klap, klap, klap - tzn. ne plynule dokola, ale vždy se to v další poloze lehce "zarazí" zhruba jako přepínání ventilátoru. Děkuji všem za rady L.
honza72
Příspěvek od honza72 »
Lanos a nástupce Kalos má ovládání klapky změny teploty vzduchu a klapek změny proudění vzduchu lankama!
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
libors 645
Děkuji za foto a info.
libors 645
Vypadá to - podle osahání, že je někde pod palubovkou vypadlé táhlo, cítím tam cosi, co je potřeba někam zaháknout. Budu muset na kolena :D
libors 645
Tak jsem to nafotil a přikládám foto pro moudřejší než jsem já, mě to tam stále příjde, že je něco z něčeho vyháklé, ale nevím jak na to. Děkuji všem za rady.
libors 645
Z obrázků není nikdo moudrý aby poradil? děkuji všem
libors 645
Opravdu to nikdo nikdy neopravoval? Že bych měl tak unikátní závadu?. Děkuji
ozzman
Příspěvek od ozzman »
ja som to riešil na Lanose, je to pekne chujový systém :? lahni si tam pod to a súčasne toč s tým ovládacím kolečkom. V tom bielom bežci - v tej drážke ti to musí behať po celej dráhe z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy. Ak nebehá - je to jasné. Problém býva že keď je mechanizmus vylágrovaný tak to nedotiahne do konca...a práve v tej poslednej krajnej polohe je onen ofuk okien.
libors 645
Děkuju, že tam budu muset vlézt jsem čekal, udělám jak jsi psal. Mě to původně připadalo, že to je vypadlé z nějakého držáku - stejně jako bowden třeba na motorce nebo na kole. No budu muset ohnout záda na starý kolen. Ještě jednou díky. L.
kesko
Příspěvek od kesko »
Sice som to neopravoval, ale myslim že ten priesvitny plast čo je na lanku pri tej bielej pačke by mal byť pri konci bovdenu a tam niekde uchytený,možno len zasunuty na obale kurenia.
Zpět na „LANOS“
