problém s predradným odporom a ventilátorom
Krásné SUV od Chevroletu
Lubco
Příspěvek od Lubco »
Ahojte, mám problém s predradným odporom a ventilátorom kúrenia. Ventilátor mi funguje 5 - 10 minút po naštartovaní auta a potom prestane isť (predradný odpor je horúci). Ak vypnem ventilátor na nulu a po po niekoľkých minútach zapnem tak znova ide ventilátor len na pár minút. Na polohe č.4 mi ventilátor nefunguje vôbec a to by mal byť ventilátor pustený na maximum. Menil som aj predradný odpor v aute ale problém je taký istý. Je tam ešte nejaká tepelná poistka ktorá može byť poškodená? Vedeli by ste poradiť ? Auto mám chevrolet aveo 2011 (označenie T300) Ďakujem
Edgar
Re: problém s predradným odporom a ventilátorom
Příspěvek od Edgar »
Vidím to na skrat vo vinutí motora ventilátora, motor sa následne prehreje (zrejme bimetalová alebo PTC) poistka ho odpojí a už nejde zase kým nevychládne a kým sa poistka naspäť nezopne. To zapríčiňuje aj zahriatie predradných odporov lebo nimi ide vyšší prúd ako pri nepoškodenom motore. Na poslednej polohe taktiež môže prívod vypnúť poistka prakticky hneď lebo sa to prehreje hneď...
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
Zpět na „CAPTIVA“
