proucha zapalování motor0,8 bez rozdělovače
Netopýr
Příspěvek od Netopýr »
ahoj, dobrý den, mám problem s matizem - hlásí poruchu zapalování - byl u známého na diagnostic,svíčka na jednom válci je "mokrá", po přehození svíčky a VN kabelu to je na stejném válci zase, zapalovací cívky jsou vyměněné, napadá někuho co dál? chystám se na proměření kabeláže a výstupů z jednotky - nevíte kde je na autě? případně piny v konektoru, které jdou na zapalovací cívku? díky za radu
Netopýr
Re: proucha zapalování motor0,8 bez rozdělovače
nesetkal se někdo z vás s problémem podpálených ventilů? třetí válec špatně chytá - jiskra na svíčce je ale normální jak na ostatních...
Přesně tohle jsem řešil na cliu, jeden válec jel špatně a na vonoběh vůbec nefungoval, v tahu jo, myslel jsem taky že bude podpálenej ventil, když jsem sundal hlavu , tak byly všechny ventily ok. Příčinou bylo špatné těsnení mezi hlavou a sáním, ten jeden válec si mohl nasát vzduchu kolik chtěl, proto nefungoval. Ber to jako innspiraci, nemusí to být Tvůj případ.
Zpět na „MATIZ“
