Příliš chudá/bohatá směs
Krepi
Re: Příliš chudá/bohatá směs
Příspěvek od Krepi »
No moc tam toho nevidím, přiblížit se to nedá, Z prodejny asi taky neví přesně co, poslali mi toto:
Nikde na tom nevidím ten ventil, jdu se mrknout do motoru.....
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Krepi
Tak je to toto?
Nic jiného vhodného jsem tam nenašel, jde k tomu hadička zesdola (asi od výfuku), a pak to jde do ozubeného kola vačkové hřídele, ještě k tomu je přiveden kabel s drátkama, nevím jestli se tím dávají impulsy na otevírání ventilu.
Případně kde bych to našel:
Krepi
Tak PCV ventil stojí 27€, to je fakt darda, na ostaní vozy stojí kolem 250-300kč
Krepi
Dá se PCV ventil vyzkoušet? Jediný způsob mi napadá, při volnoběhu odpojit konektor, co to bude dělat, ale předpokládám, že ten konektor slouží k tomu, aby dával impulsy, kdy se má ventil otevřít a pak zase přes pružinu zavřít.
Krepi
Tak PCV ventil vyměněn, když jsem zkusil odpojit přívodní hadičku do ventilu, auto šlo lépe na volnoběh, z hadičky bylo slyšet slabé syčení, když jsem jí připojil, chvilku (cca 5s) kolísaly otáčky, když jsem zkusil odpojit konektor, vůbec nic se nezměnilo v chování ani chodu motoru, když jsem konektor připojil, nezaznamenal jsem také žádné změny. Co se udává přes ten konektor? Otevírání PCV ventilu, nebo naopak se přes ten konektor posílají impulsy při otevření ventilu? Nějak jsem nezpozoroval žádné změny při odpojení/zapojení konektoru.
Naprosto stejné chování je i u nového ventilu, když odpojím hadičku s přívodem, chod motoru jde lehčeji, po připojení zakolísají otáčky, na konektor opět nic nereaguje.
Z čehož usuzuji, že původní PCV ventil nebyl vadný, ale uvidím chování motoru a jízdy s novým ventilem.
Krepi
Co se stane, když PCV ventil vyřadím? Myslím tím, že jen odpojím přívodní hadičku a nechám jí foukat mimo!
honza72
Příspěvek od honza72 »
Pokud se nebudou správně odsávat páry z bloku motoru - klikové části, atd., může dojít k zapálení hořlavých par v něm.
http://nlracing.cz/2017/04/16/odvetrani ... cv-system/
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Mám stejnej motor, měl jsem stejnou závadu. Odešli obě lambdy. Není lepší místo pokusů dát platidla, za dobrou diagnostiku? Mám pocit, že než zjistíš "pokus omyl" čím to je, že skončí finanční životnost Avea :D Tohle by mě nebavilo -P
Krepi
Tak zdiagnostikoval bych to hned, ale není kde, servis jako je Nedvěd ani náhodou a Chevrolet tu nikde nemám (plzeňský kraj). Na Bosch diagnostice v ntb to vyjelo vačková hřídel, ale tou to nebylo. Když budu vědět, kde mi to zdiagnostikují a řeknou, to a to je v háji, klidně vypláznu 10ku, aby to bylo ready.
Ladinku, v kolika km ti odešli? My máme najeto 68.500km. Osobně mám podezření na 1.lambdu, ale 2500kč se mi za ní dávat nechce, přeci jen je to díl, který se po vyzkoušení už nemůže vrátit.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
Krepi píše:T... Na Bosch diagnostice v ntb to vyjelo vačková hřídel, ale tou to nebylo.
..ako vies ze nebolo ..??
Krepi píše:Osobně mám podezření na 1.lambdu, ale 2500kč se mi za ní dávat nechce, přeci jen je to díl, který se po vyzkoušení už nemůže vrátit.
a mozno si uz davno tych 2500 prejazdil na benzine..
kvalitne sondy proste tolko stoja .. cca 70-80euro .. v prepocte..
Krepi
Vím, protože se vačkový hřídel vyměnila, když mi vyhodili z emisí a když jsem tam byl, bylo to to samé. Lambdu jsem chtěl vyzkoušet z jiného vozu, jak se to bude chovat, ale nikoho jsem nesehnal z mého okolí, z vrakáče ne, chtěl jsem jen vyměnit, vyzkoušet a pak koupit novou.
JRD McLAREN
...ides na to cele uplne zle.....
Lambda sondu ti nikto nepozicia.
Dovody:
- po demontazi z vozu A uz nebude fungovat ani vo voze B a ani nas5 vo voze A...
manipulacou sa proste pokazi ...
- nepojde povolit
- nebudete mat prislusny kluc na demontaz sondy
...a to je ten najmensi problem ..
Sonda z vrakaca moze byt "rovnako dobra" ako ta ktoru mas teraz, takze "zistis prd" ..
Sice si nenapisal kod motora, ktory mas v aute...
ale predpokladam ze je rovnaky, ako ten ktory je tu na fotkach ..
pripadne dodaj kod motoru, nech vieme presne o co sa jedna ..
Krepi píše:Na Bosch diagnostice v ntb to vyjelo vačková hřídel, ale tou to nebylo.
Krepi píše:Vím, protože se vačkový hřídel vyměnila, když mi vyhodili z emisí a když jsem tam byl, bylo to to samé.
Na 99.9% ti viem povedat, ze vymenu vackoveho hriadela si robil zbytocne.
Je to proste pitomy kus zeleza, na ktorom sa nema co pokazit, tedal pokial sa samozrejme nezacnu drat palce ...
To, co ale nieje / nemusi byt v poriadku, su variatory alebo PWM ventily na ovladanie variatorov
co je ale samozrejme domnieka, kedze neviem kod toho tvojho motoru ...
(a ked sa ho dozviem, tak mozno pride vysvetlenie)
Mě se měnily při 73 000km obě. Vačkovou hřídel jsem neměnil ,ale v cca 30 000km mě měnily snímač vačkového hřídele, taky svítil check. Sondy stály 3500kč a 4000kč Bosch jsou obě.
Krepi
JRD McLAREN píše:...ides na to cele uplne zle.....
Dovody:
- nepojde povolit
Typ motoru: F14D4, nic jiného jsem ve VT nevyčetl.
Snímač vačkové hřídele byl v pořádku. Momentálně to nehází žádný Check engine, chci ještě sjet na emise, aby mi to jenom napíchli, jaké budou hodnoty, přeci jen po opravě se jelo hned na emise a auto si za 10km po městě sotva načetlo nová data po resetu a vymazání RJ.
JRD McLAREN
..takze...
tvoj motor vyzera takto ..??
ak ano, tak to co dokazes zo svojimi schopnostami urobit,
je kupit lambda sondu, a vymenit ju ...
Predpokladam ze nepoznas historiu vozu, a nevies mi povedat kedy, ako casto, po kolkych km, a aky olej bol meneny ...
taktiez mi nevies ani povedat, chybove kody z diagnostiky, P01234 ... ano .????
Tieto motory, ci uz to je 1.4 1.6 1.8 maju nastavovanie casovania ventilov na sacej vacke a aj na vyfukovej vacke..
a vsetky trpia zakarbonovanim (od oleja) a tym padom aj nefunkcnym, pripadne nespravne fungujucim nastavovanim casovania..
(a to si doma zo svojimi znalostami a schopnostami len tak lahko neopravis)
..a aj to nespravne fungujuce casovanie, moze zapricinovat prilis bohatu alebo prilis chudobnu zmes...
Zpět na „Aveo - Motory“
