Po vymene rozvodov ukazuje chybu P 0016, HELP please !
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
Dobrý deň,
namiesto toho aby som obťažoval zaslužilých členov tohto fora sukromnymi spravami,
obraciam sa na všetkych,ktorí budú vedieť poradiť pre odstranenie nasledujuceho problemu:
Po vybratí vačkovej hriadele , a opätovnom namontovaní a vymene rozvodoveho remeňa
vysvecuje CHECK motora a vyhadzuje chybu P 0016 , robi to stale a opakovane 8)
Podrobnejší popis čo som robil a reakcie niektorých odborníkov su popísane TU :
https://forum.autobazar.eu/chevrolet-or ... 69-90.html
Teda chcem sa opýtať , ako natrvalo vymazať tu chybu ? ;)
Pomože odpojenie akumulatora ??? :idea:
Ďakujem za užitočné odpovede.
Laco.
honza72
Re: Po vymene rozvodov ukazuje chybu P 0016, HELP please !
Příspěvek od honza72 »
Rozhozená požadovaná pozice vačky vůči klice, nutno seřídit rozvod, který skočil např. o zub nebo je špatně složený nebo je volný + špatně napnutý rozvoďák.... Po vymazání z paměti závad, pokud opět naskočí = rozvod. Já bych to takhle nepoužíval a řádně seřídil rozvod + zkontrolovat napínák.
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Tak pokud to stále hází chybu, tak jsi to asi někde něco špatně složil :?
Laco71
Keby som niečo "špatně složil" ,tak by to aj špatně fungovalo,
resp. by to nefungovalo vobec, alebo by došlo k havarii motoru , nemyslíš ?
V skutočnosti motor nikdy lepšie nešiel ako teraz....
a co čidlo vačky ? nemohlo se demontáží nějak poškodit ?
honza72
Jenže tato chyba není chyba vynechání čidla nebo "divného" napětí, resp. průběhu z něj, ale obyčejná chyba v časování a to pozice klika vs. vačka!
Laco71
Ešte raz sa PÝTAM :
Pomože ODPOJENIE AKUMULATORA ???
Aby si RJ načitala NOVÉ HODNOTY ??
Lebo rozvod je na značkach, nič nie je posunuté ani preskočené, ide o chybu niekolko uhlových minut, možno 1 ° , si myslím
Inak by motor nešiel,resp.by nemal výkon...
Tedy teď jsem si všiml, že nikde nepíšeš o jaký auto se vlastně jedná, co tedy máš a co ti dělá problémy?
Pokud máš variabilní nastavování ventilů , může být problém i tam - opotřebení atd.
Laco71
Velmi obsiahlym sposobom je to rozpisané v linkovanom článku v prvom prispevku :((
jedna sa o Chevrolet ORLANDO 1.8 i 16 V 104 kW LPG biela OLYMPIC :mrgreen:
rudla
Příspěvek od rudla »
Odpoj akumulátor a uvidíš :idea: Já jsem teď měnil rozvody na Tacumě a nic mě to nehlásí.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Tak som zobral papier so zapisanymi volami a zacal som prisposobovať, v skutočnosti bolo treba odobrať z terčíka na dne hrnčeka priemerne 0,2 mm,
Technickou frezkou som to odfrezoval a začistil brusnym telieskom , hrnček som vyumyval od pilin a prachu, namazal olejom a vložil naspäť na miesto,
podarilo sa mi odobrať viac materialu ako bolo treba,
a tak ventilove vole vyf.ventilov su v norme len na 2-om a 3-om valci , to znamena max. 0,34 mm , na 1-om a 4-om valci su tie vole ešte väčšie 0,40 až 0,45 mm
Čo však si myslim,že velmi nevadí, nakolko ventily sa ešte budu zaklepavať , hlavne ked pride leto...
pri mojom sposobe jazdy 5500 rpm..
:lol:
skús tú baterku odpojiť... čo sa zmení...
Laco71
Tu baterku som neodpojil,len kvoli tomu radiu...
Nejde o to,že by nehralo, ale bojim sa ,že zablokované radio bude pískať...
robilo mi to na Espere,niečo ako morzeovka...ale len bodky za sebou
Inak, MMX ,myslíš ,že vibracie z tých väčších voli ventilov ovplyvňujú ,alebo rušia tie snímače polohy vačiek a to sa prejavuje ako chyba ??
LordMMX
to ti neviem povedať, ale spýtam sa strýka, on robí motory skoro každý deň. napíšem v priebehu dňa jeho názor.
Laco71
Takže som trochu pogooglil a našiel som info,že radio sa NEZABLOKUJE . -i
http://www.cruzetalk.com/forum/36-gen1- ... nnect.html
You should be able to disconnect the battery without needing the factory code for the radio. GM radios key off an embedded VIN number the first time the car is started at the factory. As long as you don't change the embedded VIN the radio will work fine. Otherwise you couldn't replace the battery except at a dealership.
Takže SUPER , možem odpojit akumulator a potom dám vedieť , ako to dopadlo.... :mrgreen:
Laco71
Takže dnes ráno som asi na 2 hodiny odpojil akumulator a okrem vymazania stanic v radiu
SA NESTALO VOBEC NIČ !!!!
Po 3-om naštartovaní a počas behu motora tak po 5 sec vysvieti check motora
a ukazuje stale tu istu chybu :x :oops:
nejake pojednanie o tom,čo sa stane po odpojení akumulatora piše tu :
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=17148
Zpět na „Technická Sekce“
