Zadní pružiny
Mertik
Zadní pružiny
Příspěvek od Mertik »
:cry: Mám dotaz, neměnil jste někdo zadní pružiny na Nubiře vagon? Zdá se mi, že ta moje moc sedí na zadku i při tom, když je prázdná. Když ji plně obsadím tak drhnu výfukem na každém ostřejším nájezdu k silnici apod. Při pohledu na ostatní nubiry se mi jeví, že nubira s tím má problém obecně. Buďto bych chtěl trochu tvrdší pružiny (ale aby nebylo zas jako žebřiňák) poraďte výrobce a druh anebo uvažuju o druhé variantě podložit ty staré. Díky za každou radu.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
mozna ze by ti pomohly podlozky pod pera ktere se pouzivaji pri tahani karavanu ( relativne snadna montaz). Ale myslim ze pokud ti pero nepraskne tak vydrzi dost dlouho. U Nexii a Esper je to jine maji jinou konstrukci zadni napravy prevzatou z Opla, maji tzv. soudkove pruziny ktere rady praskaji pokud se pretezuji.
Díky kolego myslim že nemám co dodat . -i
Brainman
palikx píše:Díky kolego myslim že nemám co dodat . -i
tak ted jsem se zacervenal :D
Mertik
Podložky pod pružiny
Kde se dají sehnat a jaká je montáž těch podložek pod pera ktere se pouzivaji pri tahani karavanu.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
A nešly by tam z Nexie ?? - Mrkni na téma Milošův bazárek ( nabízí ty gumový podložky, ale průměry nevím )
Tomáš píše:A nešly by tam z Nexie ?? - Mrkni na téma Milošův bazárek ( nabízí ty gumový podložky, ale průměry nevím )
Nafotim a dodam ;)
Brainman
Ja bych rek ze tam nepujdou, a to proto ze Nubira ma vzadu Phersony
Habron
Příspěvek od Habron »
Pokud ma Nubira vzadu persony, tak tam určitě nepůjdou.
Tomáš
Jo , jasně , to mi nedošlo , nepujdou tam , sorry.
Brainman
Ja at hledam jak hledam nemuzu je najit. Ale videl jsem je na vlastni oci. Jsou to dva pulkruhy s osazenim spojene v pantu a na druhe strane se stahujou imbusem. Nandavaji se na aute, ze se stahovakama stlacej pera nanda se to pres tlumic, utahne, povolej pera a je to.
Zpět na „NUBIRA“
