NEZOPÍNA ČERPADLO
LordMMX
Re: NEZOPÍNA ČERPADLO
Příspěvek od LordMMX »
myslím že keby sa čerpadlo nevypínalo, tak by predsa bzučalo stále, ale ono po 2 sekundovom intervale stíchne kým nenaštartuješ.
JOMAT
Příspěvek od JOMAT »
Ked napojím ten plus pol,tak pri zapnutí klucika cerpadlo začne tlačiť a tlačí stále a nevipína sa.A kde nájdem snímač tlaku paliva?Ono by to mal byt trojkontaktový snímač prepojeny cez riadicu jednotku s čerpadlom.
,KAWASAKI 650 er6f.
JOMAT
Petr S. píše:A nemáš u spolujezdce spínač při převrácení auta? Já to tam mám a Hanzyho to taky pozlobilo.
A kde ho mam presne hladať?
,KAWASAKI 650 er6f.
nevím o žádným snímači , mám za to že čerpadlo jde imervere a tlak reguluje jen ten regulátor na vstřikovací liště , co je navíc jde z5 do nádrže. Jinak mám udělanej bypass napájení , můžu čerpadlo zapnout ručně kdykoliv , používám k natlakování systému před startem , lega totiž tahá až když začneš startovat a to je pozdě,protože když je málo benzínu v nádrži tak padá z5 a točí pár sekund nasucho. V zimě to hodně šetří baterii.
LordMMX
veď to sa mi nezdalo, že nikde v múdrej knihe sa nespomína žiadny snímač.
aj na internete, sa nejaký snímač spomína až pri leganze 2002. ale ani to nemusí byť celkom pravda.
ako som spomínal vyššie, pusti mu šťavu a naštartuj. ak motor ostane naštartovaný tak treba prejsť káblovačku.
Slam
Příspěvek od Slam »
conpet píše:lega totiž tahá až když začneš startovat a to je pozdě
Teď nevím, jak přesně to myslíš, mně zabzučí čerpadlo v první poloze a až v další poloze začne startér točit. Jinak to podle mě ani nedává smysl...
JOMAT
Ale ono su dva druhy.Na Nexii mi tiež najprv v polohe 1 dotlačilo a vyplo.A na Leganze ked nenaštartovalo tak dotlačilo a vyplo.Preto to niekto tu na fore prerabal kablikom a vypínačom ,aby najprv dotlačilo a až potom štartoval.Lebo ked niekomu spadal časom tlak tak bol problem naštartovat na prvý šup.
,KAWASAKI 650 er6f.
JOMAT
Tak som to prekáblil a dal z relé +pol na čerpadlo.Zatial to fičí. :D JOMAT.
,KAWASAKI 650 er6f.
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak v tom případě mně to funguje jako u té popisované Nexie a nic jsem "neprerábal". :)
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mě to tak funguje taky. Otočím klíčkem,zabzučí čerpadlo,pak přestaane a můžu startovat. Lega chytá na druhý cuk,když je studená a když je ohřátá chytne hned. Ten bazmek je u spolujezdcového "B" sloupku u prahu.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
Espero i Corsa taky tahaly před startem, proč to má moje Lega jinak to nevím, mám rok 99.
Petr S.
To já mám taky,ale já mám dovoz. Ty měli spoustu věcí jinak,než ty co se sem vozili.
ex BMW F 800 GS
Slam
Příspěvek od Slam »
Já mám 2002 koupeno v ČR a určeno pro ČR.
Čekat, až dobzučí, nemusím, se startem jsem nikdy problém neměl, pokud mě nepozlobil imobilizér.
Zpět na „LEGANZA“
