Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Už podruhé se mi stalo, že na Aveu mi nešla zařadit 1ka ani 2ka, musel jsem se rozjíždět na 3ku, po pár km najednou šli všechny rychlosti.
Dnes jsme dojeli k rodičům, auto stálo hodinu, pak jsem nasedl a musel jsem vyjet z mezi auty, tak jsem dal normálně jedničku, popojel dopředu, zařadil zpátečku, skoro plný rejd vpravo, couvnul a jak jsem chtěl znova zařadit 1ku na vyjetí, už tam prostě nešla, zkoušel jsem několikrát sešlápnout spojku, projet všechny rychlosti i zpátečku, jestli někde nezůstala viset pojistka z kroužku co se musí vytáhnout na zařazení zpátečky, ale nic, jen 3ka a vyšší rychlosti šli, tak jsem odjel na 3ku, po cca 10km šla 2ka normálně zařadit, neví někdo, kde by mohl být problém? Zařadit tam nejde vůbec, ať zkouším i větší silou tam dát 1/2ku. Auto má najeto 60.000km, hučení ani jiné pazvuky při řazení jsem nezaznamenal, a řazení jde jinak bez problémů.
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
LordMMX
Re: Nejde zařadit - motor nebo převodovka?
Příspěvek od LordMMX »
ja by som dal určite pozrieť prevodovku a spojku.
Krepi
No toho jsem se obával,takže rozebrat, to si mi moc nepotěšil.
Nikdo s tím neměl někdy problém?
No, že by se tu někdo našel s takovou poruchou si teda nejsem vědom :PP:
Krepi
No tak opět se potvrzuje, že já musím mít vždy něco extra a problémy se mně nevyhýbaj :(
Krepi
Tak jsem měl dnes cestu kolem mého mechanika, tak jsem tam s Aveem sjel, protože dnes vůbec nešla zařadit 2ka, nejdříve říká synchrony, pak za to vlezl a říká, že to bude mezi řadičkou a převodovkou, mrknul pod kapotu a hned řekl, áááá opel a vytahaná táhla. Chci se zeptat, jaká koupit, zda jsou stejná jako do Opelu, nebo kde koupit za lepší peníz, říkal, že druhovýroba na Opely se ještě nedělá a musí se koupit celý ten pavouk.
Jak často ta táhla odchází? Auto má najet cca 65tis kilometrů a v servisce o tom nic není, že by se to měnilo, tak že by vydržely +/- 60tis km?
Nejlepší napsat na Carmax, kde dle tvého VIN kódu ti přesně dodají i díle, takže vlastně ti napíšou ceny originálních dílu a pokud jsou alternativní, tak i ty ti nabídnou a pak se sám rozhodneš co a jak -i
Krepi
Je možné objednat díl přes někoho, kdo má slevu?
Pod čím mám hledat ta táhla na řadičku?
U Carmaxu už slevu máš automaticky, když jsi s tohoto fóra a kdyby jsi jezdil na srazy, tak máš další výhody ;-) Popřípadě Carmax se pravidelně zúčastňuje našich srazů, takže jde i přímo se přesněji domluvit a nechat si i poradit, také objednané věci je možné dohodnout a nechat si na sraz dovést zadarmo. -i
Krepi
Na srazy nejezdím no, zajímá mě, jak moc často se ty táhla vytahují, po jaké době se budou muset zase měnit, samozřejmě záleží na stylu řazení a jízdy ve městě či mimo.
Pod ím ty táhla najdu?
Jen poznámku, nedovedu si představit, jak by se táhla mohla natáhnout, spíš se tam opotřebují koncovky (čepy-silentbloky) mám táhla (spojovací tyče - axiální tyče) v řízení a dosud se mi žádné nenatáhlo ;)
Tedy dle mě budou problémy buď v převodech u páky, u převodovky, nebo v koncovkách táhel nebo tyčí, pokud jsou tam již bowdeny a lanka může být lanko v bovdenu zrezlé, či několik vláken zlomených , v tom případě tě výměna bowdenu nemine ( viz ruční brzda)
Krepi
Nejsou tam lanka, jsou to táhla/pevné tyčky a nakonci malé silembloky, tam to bude vymačkané, tyčka je jasné, že se asi nenatáhne :)
Krepi
Tak celá sranda i s poštovným by měla vyjít do 1500kč + pak práce. To jde, v Opelu to stojí skoro jednou tolik.
Jako teda u Carmaxu?
Krepi
Ano, objednáno, komplet sada za cca 45€ + 8€ poštovné.
Přiobjednal jsem k tomu ještě zástěrky, ale to je mimo téma.
Zpět na „Aveo - Motory“
