mrtva autobateria
mrtva autobateria
Zdravim Vas,
pred nedavnom sestra kupila Captivu 2.0 diesel r.v. 2012 a po necelom mesiaci sa vybila autobateria. Kedze sa do aut velmi nerozumie, tak hned isla kupit novu. Problem je, ze po mesiaci sa vybila aj ta nova. Ale uplne ze mrtva baterka, ani tuk, ani auto neslo dialkovym otvorit. Medzi tym som jej nabil tu povodnu a teraz som ju tam dal a vsetko slape normalne. Ale nejak mi to nejde do hlavy, nieco tam musi byt zle ked uplne nova baterka po mesiaci skape. Auto sa normalne dennodenne vyuziva. Neviete o nejakej znamej zavade co by to mohla sposobovat? Dakujem za vsetky napady
EDIT: 2.2 diesel
EDIT: 2.2 diesel
Naposledy upravil(a) kiwwi dne ned led 17, 2016 20:32, celkem upraveno 1 x.
Re: mrtva autobateria
Když tak čti zde. https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=44&t=21523
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
nejak tam nevidim nic co by suviselo s mojim dotazom
Asi myslel aby jsi ten dotaz polozil tam.
A v roce 2012 se jiz nedelala 2.0D
tak napisal "cti"Mefisto píše:Asi myslel aby jsi ten dotaz polozil tam.
pardon, je to 2.2 D, generacia vozidla: KLAC mod. 11
Len tak pre zaujimavost: kontrolka "dobijania" by sa skor mala volat kontrolkou nizkeho napatia baterie.
Ale ak sa nerozsvecuje a ak sa baterka vybije do nuly, pricom ide nabit a potom funguje, tak je chyba v nejakom pridavnom spotrebici. Captiva ma navyse ochranu pred vybitim baterie, ked sa vybija, postupne vypina radio, hodiny, palubnu dosku, aut. prevodovku a motor.
Tak ma napadlo, nenachadza sa v tom aute dorabana vyhrievana podlozka sedadla?
Taka, co sa strka do zasuvky zapalovaca. Niektore byvaju kvoli nabijaniu telefonov trvale pod prudom.
Jenom drobnost, mám již druhou Captivu (4 roky) a proto si přesně nepamatuji na které byla svolávačka ohledně "nabíjení aku". Zkus to zjistit v autorizovaném servisu. Ja si myslím (na 80%), že to bylo u prvního modelu.
Každopádně pozor na dlouhé stání ..... dneska auta berou energii i když jsou vypnutá, Alarm, řídící jednotka zálohování paměti radia atd. Prostě spotřeba je cca 50mA (ale i víc) , tak si lehce spočítáš jak dlouho autí vydrží žít....
(za 10hodin = 0,5Ah za 20 h = 1Ah za 24h něco přes 1A ) tak za 30 dní už můžeš mít problém i s dobrou baterkou!
A pokud třeba nedovřeš v garáži dveře u kufru za 2-3 dny neodjedeš !
Pise, ze auto denne pouziva. Musi to byt nieco s velkym odberom.
jo to asi ano, nebo něco s dobíjením..... někdy se stane, že sice kontrolka nabíjení nesvítí ale do baterky nic navíc neleze.... tedy přirozeným odběrem při startování se baterka jen vybíjí ale už nenabíjí.... zkus při nastartovaném motoru změřit napětí na baterce, mělo by tam být cca 14,2-14,5 V pokud tam naměříš míň jak 14 máš určitě problém s dobíjením, tedy s alternátorem..... někdy se objeví i značné přebíjení sám jsem měl ve feldě kdysi asi 19V a za delší cestu jsem baterku "vyvařil" ale krásně to v noci svítilo
..... Prostě jednoduchým změřením skoro ihned zjistíš poruchu.
Dále je třeba také upozornit na skutečnost, že jedno startování = cca 15 km nepřerušované jízdy, aby se zas baterka dostala do původního stavu, takže popojíždění po pár km s vypínáním a startováním se dostane časem baterka do stavu třeba 1/3 nabití a pak opravdu stačí větší zima a baterka s autem nehne.....
Ale tento způsob provozu není pro nafťáka vhodný, tedy předpokládám, že se tak neděje.....
Ako tu pisali,skontroluj kontakty a baterku.
Ak ju mas vybitu,tak ju nabi.
Zozen si skusacku.Ja mam takuto:
Najpr zmeraj kontakty baterky(mala by kontrolka silno svietit).
Potom zmeraj aj kable((jeden koniec skusacky nechaj na kontakte baterky a ten druhy daj na kabel)
Ked bude svietit slabsie tak mas zly kontakt(treba ocistit kable a riadne dotiahnut)
Ked bude vsetko OK,tak este mozes zohnat voltmeter a zmerat napatie dobijania.
Ak aj to bude OK,tak uz len navsteva eletrikara.
2.0 VCDI LT+ 2013
diki chlapi za vsetky rady
