Rozsvítila se mi kontrolka motoru - porucha spalování. Původně jsem si myslel, že to bude
EGR ventil, tak jsem ho preventivně zaslepil (stejně by k tomu v budoucnosti jistě došlo).
Pak jsem chtěl zkontrolovat Lambda-sondu a jelikož jsem neměl příslušný trubkový klíč, tak jsem demontoval krycí plech výfukových svodů. Po jeho demontáži byla příčina závady hned jasná - prasklé svody v polovině.
Zajímavá závada... http://milankrejci.rajce.idnes.cz/Lacetti_1.6/
Jsou stejné výfukové svody na Lacetti 1.6 jako Nubiru 1.6 ? Protože na Lacetti nemohu nikde najít...
Nemá někdo tip kde to koupit za rozumnou cenu ?
Lacetti 1,6 výfukové svody
Re: Lacetti 1,6 výfukové svody
V zásadě je možné tuto prasklinu zavařit, měl jsem podobnou prasklinu na svodech z fabie a kamarád mi to zavařil, ale samo to může prasknout znovu a vedle.... Prostě ten material je "vyhřátej" musí se dokonale na vaření připravit a měl by to udělat někdo kdo ví co a jak dělat.....
A proč to vadí ? Je to před lambdasondou a může to ovlivnit spalování - na lambdu se dostane kyslík a ta začne ochuzovat směs, tím se zvedne teplota spalování a můžou se poškodit ventily, sedla, zvedne se spotřeba bude nižší výkon.....
Proč to prasklo je mi jasný - když se podívám na fotku svodů pro Nubiru 3 - 1.6, tak vidím mohutnější výztuhy kolem jednotlivých trubek. http://bazar.automedik.cz/AMD2318344115/daewoo/nubira
Teď se mi jená jen o to jestli jsou rozměrově stejné a to včetně závitu na lambda sondu.
Vařit vyhřátou litinu, to je velká sázka do loterie ikdyž to předehřeju a pak budu pozvolně chladit v popelu...
Auto musí ještě minimálně 8 let vydržet za ty prachy.
- LordMMX
ak sa bavíme o Nubire 3 a Lacetti 3 (Sedan), tak je to to iste. akurat použili špatnejší znak.
pokiaľ ide o Lacetti so svetlami v tvare "kvapiek" , tam som si už nie úplne istý
- Krtek
Ale jo, Lacetti HB, kombík, sedan i Nubira 3 jsou stejný auta. Akorát změnili kliky na dveřích, přední masku a pár detailů palubky.
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Na Lacetti mi tiez praskli zvody. Po rozobrati krytu je vidiet, ze boli zvarane. Auto ide. Ziadnu vadu nevypisujue.
Mozem na tom jazdit?
STK EK ma caka az o rok.
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
Zvody vynemene. Napasovali sme tam z 1.6 nubiry.
Lambda sonda - zavit sedi
Tesnenie sedi
Jediny rozdiel bol v stiftoch, ktore idu zo zvodov do katalyzatora - to sme vyriesili ich odsrobovanim a odvrtanim zavitu 11tkou vrtakom
Co bolo tazsim orieskom, je uchytenie katalyzatora na bloku motora - ostala medzera asi 2 cm, co sme vyriesili srobom a matkou aby sa mal kde opret.
Inac, zohnat original, alebo neprasknute od ruky zvody na lacetti hotove nestastie.
Nubira 1.6 su pasujuce.
Tesnenie sedi
