Čaute Zdenek Karviná.
Aveo na LPG 1.2 16V a 1.4 16V
Re: Aveo na LPG 1.2 16V a 1.4 16V
Zdravím ,tak dneska bylo trochu času ,tak jsem nafotil obrázek dokladu o nádrži LPG. tankoval jsem až mi zvukový signál dal vědět ,že je prázdná.Zajel na pumpu a tady je složenka ceny tankování plynu.
Těch dekladovaných 33 lt a 28 není tak velký rozdíl, navíc ten zvukový signál se bere kde ? je možný, že v nádrži ještě je plyn. Já jedu bez signálu dokud to nezačne bejt líný a začne to po přidání plynu "nejet" na volnoběh to ještě frčí a dostanu tam něco přes 40 litrů.... ale i záleží jakým tlakem ti to pumpa plní, mělo by to být stejný ale nemusí to být .... tak když je vyšší tlak, dostaneš do nádrže víc a obráceně....
- Krtek
No třeba mně se zvuk ozve spolu s přepnutim auta nazpátek na benál. Chvála bohu jsem to slyšel možná 3x v životě. Horší pocit z jízdy než při tom kvílení neznam
To už radši zarezlý brzdiče
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
ex
Manželky:
Rycharde,záleží co máš za systém,já mám 4 bodové vstřikování LPG cca 3 roky a po předělání mi to taky pípá,ale jen chvíli,pak se to přepne na plyn a je ticho.Richard píše:Těch dekladovaných 33 lt a 28 není tak velký rozdíl, navíc ten zvukový signál se bere kde ? je možný, že v nádrži ještě je plyn. Já jedu bez signálu dokud to nezačne bejt líný a začne to po přidání plynu "nejet" na volnoběh to ještě frčí a dostanu tam něco přes 40 litrů.... ale i záleží jakým tlakem ti to pumpa plní, mělo by to být stejný ale nemusí to být .... tak když je vyšší tlak, dostaneš do nádrže víc a obráceně....
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Poobede mi to na plyn prepínalo úplne v pohode, čiže sa to možno opravilo samo (to mi pripomína moju bývalú Evandu, kde tiež bárs kedy bárs čo signalizovalo a po dvoch dňoch to bolo zrazu OK
Ja som spravil dnes 200 km, t.z, podľa počítača 15l. Schválne som išiel dotankovať do plnej, čo to tých 15 l dá a dalo 16, t.z. že fakt tam natlačím 40l. Týpek na pumpe mi ale hvooril, že časom to bude klesať, že každým rokom dám do nádrže menej. Je to tak? Nechápem prečo
- Krtek
Tomu nevěřim. Je ale fakt že každá čerpačka tlačí jinak. A záleží jestli přelačuješ, když už čerpadlo chrochtá nebo to vypínáš.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
- Jacknikol
Já to vůbec nepřetlačuji ,už mám vžité ,že jakmile začne mi svítit červená už hledám co nevidět natankovat ( prostor na dojetí nějakých 100 km) i když prodejci jde vidět na očích ,že ještě pár litru tam dá ,kde už mu dávám pokyn zastavit..
Zase přetlačováním deformuješ plovák ,který v dohledné době bude se muset dát do pořádku a nebo se sekne a natankuješ tak leda prd.. už
Aveo 9 / 2011
1,2 LT+/63 kw
Barva: Modrošedá Lake
Aveo sedan 2006-2011
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
1,2 LT+/63 kw
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
- Krtek
Jasně... deformuješ plovák, ničíš multiventil... Tomu už nevěřim. S první nádrží jsem přecpávánim do maxima najezdil 9 let a 150 tisíc km, s druhou zatim 2 roky a 30 tis. Multiventil furt ten samej, pokaždý ničenej přecpávánim. Je teda fakt že mně vypínal plovák zbytečně brzy od začátku Do 37L nádrže pouštěl kolem, 25-30L. Já to nechávam dorvat na krev k cca 35 litrum. Nebudu přece jezdit ob den k pumpě.
Jezdim:
ex
Manželky:
ex
Manželky:
Tady to čtení už mi připadá jako scifi
Napíše a udá to na pravou míru někdo kompetentní jak to teda správně je
- Jacknikol
pro chleba take chodiš denně nebo co druhy den .. tak to uz mas jedno
Aveo 9 / 2011
1,2 LT+/63 kw
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
1,2 LT+/63 kw
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
cca 800km dozadu som si dal nainstalovat LPG znacky KME do Chevrolet Aveo 2012 1.4 sedan. Zatial mi spotreba stupla z cca 6.2l na 8.4l co sa mi zda dost vela. Uvidim co mi ponastavuju po prvej servisnej kontrole po 2000km. Rozdiel v jazde som nejak zasadne nepocitil je o trosicku lenivsie, ale ja som zvyknuty jazdit na spotrebu.
edit: naposledy som natankoval 37l co mi vystacilo na cca 500km ked odratam 10km studene starty na benzine tak 490km co vychadza spotreba okolo 7.5l.
Naposledy upravil(a) nalym dne pát zář 11, 2015 07:28, celkem upraveno 1 x.
- Jacknikol
aHoj ,
Na lpg znacky Landirenzo, už jsem najel 40 000 km a jsem v pohodě bez nějakých závad
. Jinak spotřeba je o prumeru 6,5 - 7,5 litru kolikrat i vetší a to díky tomu že pod 120 km/h se mi nejak nechce jezdit.Absolvoval jsem jizdu do max 50-70 km/h spotreba necelych 5l. Je fakt ,že i kvalita plynu se liší ,stejne jako benzinky šidí benzín , šidí i LPG. Když si to človek pohlidá zjistí ze levne lpg vyjde nakonec stejne jako o neco dražši a kvalitnější ..
Aveo 9 / 2011
1,2 LT+/63 kw
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
1,2 LT+/63 kw
Ford Siera
Skoda 120
Opel Manta 2.0
Dacia
