Trha zapalovanie..alebo nieco ine
- simone
Ahoj. Uz si neviem rady...auto startuje perfektne. Ak stoji na mieste a pridavam.plyn je vsetko v poriadku. Avsak pri jazde semtam vynecha (zacuka)..hlavne ak intenzivnejsie pridam plyn....
Doteraz som vymenil.sviecky kable, cievky. Bez zmeny. Nechapem preco cuka iba ak auto ide..ak stoji je v poriadku.....
maxi skuter Kymco Xciting 500
Re: Trha zapalovanie..alebo nieco ine
jsem na tom stejně, teď jsem ujel 400 km po výměně kabelů, svíček a v pohodě, ale z ničeho nic zas chvilka kdy motor mi cuká v cca 140 na dálnici na tempomat a pak po cca 2 km zas v pohodě......
taky nevím co s tím.... cívka se mi zatím nechce měnit, spíš mi to připadá jako občasný problém nějakého čidla (klika - vačka-poloha škrtící klapky, teploty nasávaného vzduchu) lamda nedávno kontrolována a prý v pohodě... spotřeba je taky v normě cca 10lt LPG ........taky nevím...budu muset navštívit palikxe kvůli diagnostice, třeba budu pak chytřejší
A v akom stave máš vzduchový filter? A mne keď trhalo, tak pomohlo výmena filtra a vyčistenie škrtiacej klapky. Poprípade ešte vymeniť palivový filter.
Daewoo Leganza 2,2 CDX r.v. 2001 + LPG
Oba máte LPG , dejte těm motorům aspoň občas ochutnat natural 95
ať poznají co je dobrý
Já jezdim taky na LPG a vpohodě. Chlapci podívejte se na hadici,co jde z air boxu do motoru,jestli není prasklá. Měl jsem to na Kadettu a dělalo to hrozné věci.conpet píše:Oba máte LPG , dejte těm motorům aspoň občas ochutnat natural 95ať poznají co je dobrý
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
Tu hadici jsem měl celou venku, ohýbal jsem jí ale vše OK...... připadá mi jako nejpravděpodobnější důvod te reostat, který hlásí ř.j. polohu škrtící klapky...... protože co jinýho, kromě zapalování je společný pro obě paliva ?
pri poruche potenciometra skrtiacej klapky by sa ti rozsvietilo na palubovke kontrolka emisii a mal by si vysoky volnobeh.. popripade este skus vycistit egr ventil..a lambda je ok?
grilovaný kuře mi na LPG svítí furt co ho mám..... cca 8 let..... neřeším to a používám jako kontrolku jízdy na LPG
Na benzín po cca 100 metrech zhasne a nesvítí.... volnoběh je OK akorát při změně režimu motoru např. při plynulém přidání jakoby na moment vynechá - jakoby cukne a pak jede normálně, stejně tak to dělá když plynule ubereš tak si jakoby na moment přidá a cukne ..... vzduchový filtr je v pohodě..... palivový nevím ale startuje to OK , plynový měněn před cca 2 měsíci při revizi...... foukání mám do sání BRC žádný vstřiky.... EGR zaslepen hadičky podtlaku utěsněny , spotřeba LPG je kolem 10lt, což není tak hrozný....a je furt stejná
senzor klukovky: medzi pinom 1 a 2 musis namerat 400-600ohm-ov
senzor chladiacej kvapaliny : pri 20stupnoch- 3520ohm-ov
pri 30 -2238ohm-ov
pri 40 -1459ohm-ov
senzor klepani( knock senzor): dotykova plocha medzi blokom a senzorom musi byt bez korozii a cisty
1. lambda( prevadzkova teplota):medzi fialovym a bielym kablom 0,1V - 0,9V
snímač rýchlosti vozidla: pri zapnutom zapalovani (nenastartovane auto) dve krajne kontakty A-C 11-14V
zapalovacia cievka: medzi 1-4 5550ohm-ov
medzi 2-3 5550ohm-ov
senzor polohy skrtiacej klapky: A-B 6900ohm
A-C (skrt. klapka zatvorena) 5770ohm
A-C (skrt. klapka otvorena) 1970ohm
cidlo teploty nasavaneho vzduchu: 20stupnov 3520ohm
30 2238ohm
40 1459ohm
alebo jednoduchsie na diagnostike pozriet chyby:-)
pri 30 -2238ohm-ov
pri 40 -1459ohm-ov
30 2238ohm
40 1459ohm
este som zabudol map senzor: zapalovanie zapnute (nenastartovane) A-C 5V , B- zem 4V minimalne
na volobehu B- zem 1-1,5V , akceleracia B-zem 4,5 - 5V
super .... díky ty hodnoty si někam poznamenám, asi jsou i dílenské příručce...... ted jsem zas jel cca 400 km směs dálnice a okresky sem tam zapnutá klima okresky 100-110 dálnice 140 a za celou dobu se žádná závada neobjevila auto jelo normálně , spotřeba LPG trochu větší 10,77 ale z těch 400 bylo tak 200km dálnice (140) s klimou , tak nevím asi sleduju u toho auta moc blbostí..... pustím to z hlavy pustím radio a budu se kochat doku něco neupadne
pak tu závadu určitě najdu....
- simone
Kde vsade su tie cidla??peter1987 píše:senzor klukovky: medzi pinom 1 a 2 musis namerat 400-600ohm-ov
pri 30 -2238ohm-ov
pri 40 -1459ohm-ov
30 2238ohm
40 1459ohm
Ktory presne potrebujes?simone píše:Kde vsade su tie cidla??peter1987 píše:senzor klukovky: medzi pinom 1 a 2 musis namerat 400-600ohm-ov
pri 30 -2238ohm-ov
pri 40 -1459ohm-ov
30 2238ohm
40 1459ohm
