Rozvody
PEOF
Rozvody
Příspěvek od PEOF »
Zdar kluci,jelikož nemám manuál,tak se chci zeptat: Mám Aveo sedan 1,2 8V r.v. 2008 a nevím jestli má rozvody řemenem nebo řetězem a po kolika km se mají měnit.Najeto mám cca 62000km.
Díkes za info ;)
Dej blbci funkci,on vymyslí lejstro...
Aveo sedan 1,2/53kw - 2008
Re: Rozvody
8 V má remeň a práve je najvyšší čas .menit.
Re: Rozvody
...to PEOF kamarád ti radí dobře jsou na to dva intervaly proběh km 50 až 60 tisíc km ( někteří výrobci například Š/VW to posunují až na 120 tisíc km ) a časový 5 až 6 let ( prostě řemen je stále natažený na rozvodech ). Každopádně je to následně když se to " potká " drahé a to zbytečně. Navíc je více než dobré použít originální díly nikoli druhovýrobu. Samozřejmě musíme rozlišit ještě jednu podstatnou věc příklad Gates dodává do výroby a na stejné lince ve stejné kvalitě vyrobí dva řemeny jeden s nápisem GM a ten putuje do Koree ( převozní náklady, cla, marže ) a ten druhý je jako náhradní pro Evropu bez nápisu GM ale je stejně kvalitní, nemám to ze sebe ale od palikxe a tomu důvěřuji, nelze jinak jeho dlouhodobá praxe mluví za vše.
PEOF
Re: Rozvody
Příspěvek od PEOF »
Díky 8)
frezzi
Re: Rozvody
Příspěvek od frezzi »
a čo Aveo 1.4 69Kw 2008 ? ...to má aké rozvody a po koľko km by ich trebalo vymeniť ? :PP:
Re: Rozvody
ešte to nevieš? tak isto remeň. a po 60 sa mení. Keby si mal motor ako ladinek tak máš čas po 130 tisíc.
PEOF
Re: Rozvody
Příspěvek od PEOF »
No a mě by ještě zajímalo,proč se prodává zvlášť jen řemen-(stačí měnit bez kladek?), tak samostatná celá sada? A proč na některých řemenech je 109 zubů a na jiných 127 zubů :shock:
Sorry,jsem zvědavý a Vy odborníci :D
Re: Rozvody
Měnit se musí všechno včetně vodní pumpy, takže celá sada :PP:
PEOF
Re: Rozvody
Příspěvek od PEOF »
No tak to jsi nepotěšil...... :(
PEOF
Re: Rozvody
Příspěvek od PEOF »
No a co ty různé počty zubů na řemenech? :shock:
Re: Rozvody
rôzne počty zubov závisí od motora. podľa vin cisla zistíš akýtam máš.
BoroX
Re: Rozvody
Příspěvek od BoroX »
Servisná knižka:
Boris
saamm
Re: Rozvody
Příspěvek od saamm »
frezzi píše:a čo Aveo 1.4 69Kw 2008 ? ...to má aké rozvody a po koľko km by ich trebalo vymeniť ? :PP:
60 000 km nebo 4 roky záleží co nastane dříve. Hrozí natažení řemene stářím a dále to stojí spoustu peněz. Při cenách našich ojetin je lepší potom auto zrušit. Výměna je podstatně levnější. Již to mám v loni za sebou. Cca. 2 000,- i s prací takže žádná katastrofa podotýkám ve značkovém servisu Chevrolet a originál ND.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
frezzi
Re: Rozvody
:shock: tak to aby som to vymenil kedže už mám skoro 70 tis.....
rastom1556
Re: Rozvody
Příspěvek od rastom1556 »
Rozvody som riesil minuly rok. Pozri sem.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 86#p360686
Zpět na „Aveo - Motory“
