Chevrolet Aveo -sedan- 1.2/63kW LT "Borocay Blue"
Re: Chevrolet Aveo -sedan- 1.2/63kW LT "Borocay Blue"
mě překvapila ta spotřeba nádhera
Proč dávat tolikBoeing737 píše:Už mi šprtá v hlave nová myšlienka v podobe hmloviek....ku.va, 200.-EUR
...a nedám si pokoj
http://www.aliexpress.com/item/free-shi ... 32692.html 75,14€
Je to tak aj podľa dotankovania na tej istej pumpe-viac krát sa podarilo od 5,2 do 5,5. Teraz má už zimné pneu.Rudolf Š. píše: mě překvapila ta spotřeba nádhera
Mesto 6.2-6.8 /manželka 7.2 cez 8,2 až po 9/....
PC ukazuje +/- 0,3-0,5 inak.
Chcel by som Vás poprosiť o radu ako sa na novým chevrolete aveu nastavuje na rádiu teplota vzduchu.
Vitaj na fóre!
Svoju otázku smeruj do sekcie technické info,alebo pozri rady-návody.
Okrem toho to máš určite v manuále auta. Inak nechápem otázku?
Na rádiu chceš nastaviť teplotu? Dúfam,že nie vonkajšiu.
nie nastaviť teplotu ale na rádiu by mi malo ukazovať vonkajšiu teplotu a neukazuje mi.auto mám chevrolet aveo sedan 1,2, 63kw,rok výroby 2012 a výbava Ls.V príručke je že auto má mať na rádiu aj vonkajšiu teplotu ale mne neukazuje.má to mať vraj každá výbava.na rádiu ma ukazovať teplota, čas a dátum.čas a dátum mi ukazuje ale teplotu nie
Napíš do tej sekcie ako som ti napísal,ale to by malo ukazovať automaticky.
Nie som si istý,ale verzia LS má iné rádio,tak asi to ukazovať nebude.
Spýtal by som sa predajcu.
Ak máš ako na druhom obrázku,tak asi tam teplomer nebude,lebo ten by mal ukazovať ak je rádio vypnuté,alebo zapnuté.
Kde si zohnal LS verziu? Sorry,ale už si mohol priplatiť 300.-EUR za LT,alebo LT+ a bola by tam chromova maska,nejaká elektrika...klíma.
Jožko zklamu tě, ale výbava LS nemá na displayi rádia teplotu .. manuál k autu je společný pro všechny výbavy.
Mám LS + s klimatizací, rádio 2DIN
...vyriešilo sa
ja mam vybavu ls mam tam aj klima aj v predu el okna radio mam to druhe ale asi tam ta teplota nema ukazovat diki za rady
To druhé rádio teplotu neukazuje.
asi pred tizdnom mi daco zacalo v zade klepotat take nieco jak plastove buchanie neviem co toje nema stim dakto skusenosti
Taký plastový zvuk,ako "rapkáčik" a robí to určitej rýchlosti? Ide to z vrchnej časti zadného okna?
nevem zda sa mi ze to je na lavej strane v zade buchoce mi to ked idem po nerovnej ceste ked idem po rovnej tak je to ok ale ked je nejaky hrbol alebo take daco tak to pocut taky je to zvuk akoby daco klepotalo
