Samovolné spúšťanie alarmu.
Palo99
Příspěvek od Palo99 »
Ahojte , v poslednej dobe sa mi stava , že sa samovolne spúšťa alarm, baterku mam takmer novu , auto štartuje na brnk , v čom bi mohol byť problém.
ďakujem
mzprx
Re: Samovolné spúšťanie alarmu.
Příspěvek od mzprx »
Asi spinave kontakty dvernych spinacov alebo kapoty.
Palo99
A nema ten alarm vlastnú baterku , ktorá by už mohla byť vybita ?
Tie dverove kontakty su v zámku dverí ? :?:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Rozeber konektory u sireny a vycisti je. Mě to dělalo taky. Jsou v motoru a lítá na ně bordel. :(
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
johns
Příspěvek od johns »
Ocisti a osetri (sprej) vsetky konektory a kontakty, vizualne skontroluj kablovacku, ci niekde nieco necvika alebo nieje zalomene. Samovolne spustanie moze mat na svedomi aj moc citlivy otrasovy ci polohovy spinac, pripadne ultrazvukove cidla a podobne (neviem co ten alarm ma a co nie). Zacni osetrenim konektorov veducich do hlavnej jednotky, teda sireny ako pisali (ak je to spolu).
mě to dělal spínač kapoty -i úplně se rozpadl -P už mám novej a je klid -i
Palo99
Ahojte, pozeral som ten spínač na prednej kapote , ale tam je odpojený konektor od spínača.
Potom som ešte postupne simuloval či špúšťaju alarm všetky dvere a zadný kufor - všetko funguje ako má. Plus sú tam ešte dorábané dva pohybové senzory , ktore som otestoval tak , že som ich zakryl , ked som odokryl len jeden senzor alarm sa nespustil , ale až ked som odokryl aj druhy senzor vtedy sa spustil alarm. Ostáva niekde v pamati zapisane , ktory spínač spustil alarm ?
Ide mi o to , aby som mohol určit v prípade , že sa spustí nechcený alarm , ktorý spínač ho vyvolal ?
johns
Mozno keby si napisal aky mas typ alarmu, niekto by hadam vedel, ale pochybujem ze alarm si "log-uje" udalosti, pokial nemas nejaky dvojcestny ktory hlasi aj stav vozidla, resp kde doslo k naruseniu a pod... Ten odpojeny konektor na kapote mas dobre zaizolovany a zabezpeceny proti nahodnemu dotyku na kostru? Tie pohybove cidla sa nedaju docasne odpojit bez toho aby to znefunkcnilo alarm? Potom uz len zistovat skusanim pokus-omyl. Tie pohybove senzory by mali pracovat nezavisle ak sa nemylim, skusal si kazdy jednotlivo a nic? Nieje tam nastavene nejake oneskorenie?
BoroX
Příspěvek od BoroX »
conpet píše:mě to dělal spínač kapoty -i úplně se rozpadl -P už mám novej a je klid -i
Ahojte, tento istý problém na aveu. Vymenený spínač kapoty a je to v poriadku. Ja som spínač čistil, vyzeral dobre, ale bol zlý.
Boris
Petr S.
Já u Legy konektor neměl,páč Hanzymu asi upadl,ale alarm fungoval normálně.
ex BMW F 800 GS
Milan1988
Příspěvek od Milan1988 »
Ahoj, podívej se do kufru, měl jsem s tím problém, praskla mi žárovka v kufru a byl tam špatný kontakt a také se mi samovolně zapínal alarm.
Daewoo LEGANZA 2.0 CDX a Daewoo ESPERO 1.8 MPI
Ondrey26
Příspěvek od Ondrey26 »
Ahoj, našel jsem tohle a mám asi stejný problém, baterka úplně nová i v klíčku a samovolně to začne houkat. Přiložím fotku spínače kapoty jak jsem zde četl, může to být on. Co myslíte? Já se v tom absolutně vůbec nevyznám, vidím něco povrchového ale netuším jestli to má nějaký vliv.
Může to být příčina. Vysušit a prostříknout sprejem na kontakty.
Slam
Příspěvek od Slam »
U mě teda vypadá spínač kapoty jinak (ta hlavička je gumová) - je mezi levým světlometem a nádobkou ostřikovače:
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
Ondrey26 píše: úte lis 17, 2020 23:45 IMG_20201117_215557.jpgAhoj, našel jsem tohle a mám asi stejný problém, baterka úplně nová i v klíčku a samovolně to začne houkat. Přiložím fotku spínače kapoty jak jsem zde četl, může to být on. Co myslíte? Já se v tom absolutně vůbec nevyznám, vidím něco povrchového ale netuším jestli to má nějaký vliv.
máš to tam totálne zoxidované. pokiaľ je to ono tak by som to proste odstrihol a spojil na mieste, kde je kábel zdravý a zaizoloval. alarm na otvorenú kapotu ti v dnešnej dobe pri leganze naozaj netreba.
Zpět na „LEGANZA“
