Aveo táhne doprava
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Re: Aveo táhne doprava
nenenenene určitě ne :D :D :mrgreen: :mrgreen:
tomas1985
Příspěvek od tomas1985 »
Zdravim vas pani, dnes som bol na geometrii pretoze mi taha do prava, prednu napravu mi, da sa povedat nastavili, ale ze zadna je dako rozladena, prekracujem dane povolene hodnoty. Nejak som sa tu nedocital ci sa tu k tomu niekto vyjadril, ze co sa da robit v pripade, ze mam zlu geometriu zadku.
impik 1
Příspěvek od impik 1 »
Měl jsem Kalose a po výměně disků s pneu letních a zimních jsem měl stejný problém až do doby kdy jsem přehodil zadní za přední případně nechal převážit a bylo po problému.
tomas1985 píše:Zdravim vas pani, dnes som bol na geometrii pretoze mi taha do prava, prednu napravu mi, da sa povedat nastavili, ale ze zadna je dako rozladena, prekracujem dane povolene hodnoty. Nejak som sa tu nedocital ci sa tu k tomu niekto vyjadril, ze co sa da robit v pripade, ze mam zlu geometriu zadku.
Aj zadná náprava sa dá doladit. a nastaviť geometriu.
Ale najprv skontroluj zadné silenbloky nápravy či sú v poriadku. pripade ložiská náboja. uloženie pružin .
hemendex
Příspěvek od hemendex »
Tak, dlho som nevedel, preco mi Aveo tiahlo dolava, potom zase doprava... 3x mi robili geometriu, vymenili nejake puzdro prednych tlmicov a bohvieco este (autorizovany servis), az sa na to pozrel chlapik z dediny bez patricnej autorizacie a licencie a zistil to, co nezistil nikto v servise, ze mam posunutu zadnu napravu na silentblokoch o 3-4 cm!!! Zohnali sme nejake repliky, dnes mi to idu v jednom sevise opravovat - bohvie ci tam vobec dojdem. V autorizovanom mi ponukli jedine vymenu celej zadnej napravy (300 €), v neoficialnom sa zohnali dva silentbloky po 6 € + teda robota...
tak mi drzte palce, lebo bohvie ci budu pasovat.
a ozaj - chlapik bol uplne v soku - mam najazdenych 40.000 km, to je udajne rekord, lebo vacsinou vraj odchadzaju silentbloky po ovela vyssom pocte km.
1.4 SEDAN KOMFORT, r.v. 2008, KOVA BB (4/2009)
frezzi
Příspěvek od frezzi »
posunutu zadnu nápravu ? :shock: to si s tým niekde buchol nápravou ? mne tiež tiahne doprava , ale to bude asi tým že otec asi v 40tke vymietol výkop -P -P
hemendex píše:Tak, dlho som nevedel, preco mi Aveo tiahlo dolava, potom zase doprava... 3x mi robili geometriu, vymenili nejake puzdro prednych tlmicov a bohvieco este (autorizovany servis), az sa na to pozrel chlapik z dediny bez patricnej autorizacie a licencie a zistil to, co nezistil nikto v servise, ze mam posunutu zadnu napravu na silentblokoch o 3-4 cm!!! Zohnali sme nejake repliky, dnes mi to idu v jednom sevise opravovat - bohvie ci tam vobec dojdem. V autorizovanom mi ponukli jedine vymenu celej zadnej napravy (300 €), v neoficialnom sa zohnali dva silentbloky po 6 € + teda robota...
Héééle klídek rekordmane :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :PP: mě se to stalo při 35tis :D :D :D mě se silentbloky utrhly z pouzdra a náprava se nejen posunula, ale při jízdě v zatáčkách sama cestovala do stran než se zastavila o nějaký doraz byl to vždycky strašnej randál. A když jsme ještě nevěděli co to je, tak jsme si mysleli že tlumiče dali jsme je vyměnit a chlápek co to dělal tak si toho taky nevšiml :(( :(( tak jsme jeli do dalšího servisu a tam si toho všimly -i jedno kolo bylo úplně utopený a druhý až u blatníku -P -P jo a servisáci mluvili že by tam mohli pasovat s Fabie, ale na konec nevím co tam daly :PP:
hemendex
Mne to riesili geometriou a tou vymenou puzdra prednych tlmicov, nikoho nenapadlo pozriet sa na zadnu napravu. Vcera mi to chvalabohu vymenili, s robotou i materialom som sa vosiel do 100 euro, neviem ci je to malo alebo vela, ale uz chvalabohu auto v zakrutach neplava, aj ked stale mam pocit, ze mi jemne taha doprava.
Ale v servise "autorizovany servis Suzuki" som dostal zaujimavu otazku - ake pohnutky vas viedli ku kupe chevroletu?" :)
xwing
Příspěvek od xwing »
Mne auto tahalo tiez jemne do strany a nakoniec ma vyriesenie problemu stalo cca 250 Eur.
Kupil som novu sadu letnych pneumatik lebo tie povodne uz mali 5 rokov (od kupy auta)
A teraz to uz ide rovno ;)
frezzi
takže tento problem vyrieším takto aj ja :mrgreen: :PP:
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
