Denné svietenie do TACUMY
Ahojte všetci.Máte niekto skúsenosti s denným svieteným na TACUMU?Aký typ je možné použiť atď..
Re: Denné svietenie do TACUMY
no mám zkušenosti s LED svícením..... zapojil jsem relé přepínací na jeden drát +12V na motorku stěračů a ovládání na + 12V obrysovek.... když se rozsvítí obrysovky tak relé odpadne a LED zhasnou..... ale blbne mi to potřebuji to nějak zpozdit , těm ledkám nedělá dobře pokles napětí při startování protože svítí i během startování vždy při zapnutí zapalování a zhasnutejch světlech....
Když si koupíš lepší LED DRL, tak budeš mít modul na automatické sepnutí až po nastartování, dává se to přímo na baterku + a - a další + na parkovačky
jo mám "lepší" ale to startování jim dobře nedělá, ale mohl bych to zkusit , já to jedu "natvrdo" bez tý automatiky
Ty máš ale zapojeno přes obyčejné přepínací relé jak píšeš, ne přes automatický modul který propustí napětí do ledek až po natočení motoru, jak alternátor začne dobíjet ?
tak to máte nějaký špatný modul jak to svítí jen při otočení klíčku sprvné dení svícení naskočí až běží motor ,já mám takové které kontroluje palubní napětí po otečení klíče je 11,5v a po nastartování alternátor navíší na 13,8 - 14,2 ,na tuto hodnotu se nastaví modul ..... po vypnutí motoru automaticky zhasne ,a stačí přidat relé aby to nesvítilo zároven se světli ...
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
no já tam měl původně takový srágory, co nesvítily a hlavně žádnou automatiku neměly, proto jsem to řešil pomocí relé, no a ty nové jsem zapojil taky tak na to relé..... takže zkusím to odpojit a zapojit správně tu automatiku, třeba to nebudu muset řešit a bude to fungovat....
