Kontrolka TCS
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Patrick »
Mohl bych poprosit někoho, kdo má Leganzu, aby se podíval do velkého technického průkazu, zda tam máte napsané ASR-NE,ANO....a jinak vám funguje všem TCS co máte Leganzy? díky :)
Slam
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Slam »
Já mám na jednom řádku: ABS-ANO, Retardér-NE, ASR-NE.
Naposledy upravil(a) Slam dne čtv led 31, 2013 14:53, celkem upraveno 1 x.
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Díky, a TCS ti při prokluzu bliká na tachometru? Mám to napsané úplně stejně jako ty..možná proto že někdo si myslí že ASR je jiné než TCS, tak proto máme napsané "NE"..a pokud tobě funguje, tak je u mě někde problém.
HusarJan
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj ja mám TCS a kontrolka preblikáva ked je v činosti no a ked nejde ABS tak potom neni funkčné ani TCS ináč je to dobrá vec no vypnút sa to nedá :D ASR to nemám
LordMMX
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od LordMMX »
ja si myslím že by stačilo nájsť RJ TCS a dorobiť k napájaniu jednoduchý spínač a ten vyviesť na palubku a tym pádom mať šancu to vypnúť "podľa chuti"
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Děkuji vám..No já bych byl radši, kdyby mi to fungovalo :)..nebo to funguje a jen nic nebliká. ABS bych měl mít v pořádku, ale je pravda, že se mi někdy rozsvítí kontrolka ABS, poslední dobou to dělalo častěji, takže asi nějaké čidlo nebo něco..nedělá to pořád, tak to moc neřeším. A ikdyž ABS je ok, tak TCS mi stejně nikdy neblikalo :D..asi to TCS budu muset zkontrolovat vizuálně v akci :)..jinak nezjistím jestli jde nebo ne..nebo možná ta diagnostika.
Vypravca
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Vypravca »
Skus porovnat schemu zapojenia s Evandou. Tam je aj vypinac TCS.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Slam
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Slam »
Patrick píše:Díky, a TCS ti při prokluzu bliká na tachometru?
Něco mi tam určitě problikává...
Patrick píše:ABS bych měl mít v pořádku, ale je pravda, že se mi někdy rozsvítí kontrolka ABS, poslední dobou to dělalo častěji, takže asi nějaké čidlo nebo něco..nedělá to pořád, tak to moc neřeším.
Když se Ti (občas) rozsvěcuje kontrolka ABS, tak to v pořádku určitě není a pak nic kolem toho nefunguje. Mluvím z vlastní zkušenosti, taky se mi někdy rozsvítila před cca 2 roky, podle diagnostiky stačilo vyměnit čidlo na PP kole a vše zase začalo fungovat, jak má.
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Aha, a zjisti diagnostika špatné čidlo ikdyž abs nebude svítit? měl jsem v plánu to dát na diagnostiku, ale když mi ABS nesvítilo, tak jsem si myslel, že nikde chybu počítač nenajde.
Vypravca
Re: Kontrolka TCS
Diagnostika ti to ukaze. Original ti aj ukaze pocas jazdy aj rychlost kazdeho kolesa a da sa robit test.
Tebe staci odmerat cidla ci su v poriadku. Ci uz na cidlach ale aj pri riadiacej jednotke ABS.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Re: Kontrolka TCS
Patrick píše: ... a zjisti diagnostika špatné čidlo ikdyž abs nebude svítit?
Ak je zle cidlo, tak bude svietit urcite.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
HusarJan
Re: Kontrolka TCS
Patrick niekde pri lavom prednom svetle a hrdlom nádržky ostrekovača sa nachádza zásuvka čo ide od riad.jed abs rozpoj ju a riadne vyčisti ;) mne to pomohlo no čidlá sa daju premerat každé jedno ohmetrom maju zásuvky ktorú rozpojíš a zmeriaš ak ich budeš mat v poriadku pozri ešte či niekde nieje prasknutý ozubený krúžok alebo neaká nečistota medzi nim a snímačom abs ;) :PP:
Re: Kontrolka TCS
Patricku natočil jsem jak to je při otočení klíčku :
http://www.youtube.com/watch?v=T4XnbvLsOSM
Jinak bliká při rozjezdu na sněhu.
Patrick
Re: Kontrolka TCS
Jj díky všem za rady i to video, já ted vůbec neměl čas se k tomu dostat, ale vím, že při zapnutí klíčku se mi TCS nerožne vůbec..možná že i třeba někde v kabeláži problém, stejně tak mi nesvítí kontrolky dveří, kapoty a kufru :(
Slam
Re: Kontrolka TCS
Příspěvek od Slam »
Patrick píše:možná že i třeba někde v kabeláži problém, stejně tak mi nesvítí kontrolky dveří, kapoty a kufru :(
Až přijdeš na tu kontrolku dveří, určitě napiš, taky mi přestala před časem svítit. :( Kontrolka kapoty je podle Tebe co? :shock: Řekl bych, že tam nic takového není a proto to ani nemůže svítit. :?
Zpět na „LEGANZA“
