Spotřeba Orlanda
solda
Re: Spotřeba Orlanda
Příspěvek od solda »
Orlando Tour píše:Těžko posoudit čí to může být a sám jsem byl překvapen. Ale zatím jsem tankoval teprve 4 * ,takže na nějaké dlouhodobé závěry je brzo. Docela mě překvapuje,že máš téměř stejnou spotřebu i s vozíkem. Mám ještě VW Caddy 1,4 na LPG . Tam už mám naježděno přes 300 000 km na lpg a vždy když jsem jel s vozíkem ,který měl výšku plachty vyšší než auto o cca 20 cm ,šla spotřeba z 10 na 13-15 l. Stejně tak ,když jedu po dálnici přes 130 . Spotřeba přes 12 l. Ale jinak při rychlostech do 100 bez vozíku je jedno zda město ,mimo město, prázdný nebo plný do 500 kg. Spotřeba stále 9-10 lpg. Ale jak jsem říkal.Může to být stylem jízdy. Jezdím téměř stále podle pravidel max o 10 % navíc ,co se rychlosti týče . Při dojezdech ke křižovatce dojíždím vždy se zařazenou rychlostí ( spotřeba 0 ) ne na neutrál ( spotřeba cca 0,8 l ) a pochopitelně při rozjezdech nezávodím . Zato mimo město si rychlost užívám ,ale opět postupně zrychluji a využívám setrvačnosti. Jinak moje rekordní spotřeba u prvního nového auta Fabia 2.0 SDI byla 8,88 l na 300 lm 100 km město 150 km mimo a 50 dálnice max 110 za h. Což vyšlo 2,96 l na 100 km. Tankování bylo max.přesné . Stejná benzinka a vždy do max. A dlouhodobá průměrná spotřeba byla 4,1 l. Ale to už jsem odbočil . Zatím
jj, když jezdím s vozíkem (vozím na něm okna), tak mě to vychází na těch 11l - 11.5 max. Ale snažil jsem se i jezdit jak jsi psal, lehká noha atd. abych zkusil, za kolik bych jezdil nejméně a fakt, jestli to bylo 9.8l tak je to moc :o) Teď jedu po 20t na prohlídku, tak je požádám, ať to zkusí nějak doladit, ale asi z toho nic nebude. Mám 23500km a auto je už na této spotřebě. Jinak budu doufat, že se to ještě časem ustálí…. 8)
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ, zakoupen v Renocar Brno
ReWegar
Příspěvek od ReWegar »
Ja kdyz se hodne snazim tak mam 7,3 jinak mam ted prumer 8,0 to se hlidam tak na pul, kdyz se vubec nehlidam a jezdim trosku svizneji tak se to ustali na 8,4.
Jen beda kdyz je zacpa a dokopce :D to se to posune na 9,0 (PRAHA)
Jinak tento tejden sem protnul 10.000km
luke1
Příspěvek od luke1 »
Jedna pripominka k te spotrebe s LPG. Ten pomer LPG/benzin je hrozne promenlivy samozrejme jednak podle teploty venku, ale nemene i podle vzdalenosti ktere kdo jezdi...pokud je venku pod nulou, jedu na benzin i pres 3 km nez se to prepne na plyn, takze je pak dost zasadni rozdil jestli jezdim zrovna 30-ti a vicekilometrove useky nebo treba jen sestikilometrove... nema tedy smysl resit spotrebu LPG po par kilometrech a jeste v zime, ale spis si zaznamenavat tankovani LPG i benzinu a pak to vyhodnotit treba po roce...a i pri stejnem stylu jizdy dvou lidi se to stejne muze hodne lisit prave kvuli typicke ujete vzdalenosti po nastartovani...
Orlando 1.8 LTZ Smoke Grey s navi, LPG
solda
ReWegar píše:Ja kdyz se hodne snazim tak mam 7,3 jinak mam ted prumer 8,0 to se hlidam tak na pul, kdyz se vubec nehlidam a jezdim trosku svizneji tak se to ustali na 8,4.
a to máš benzin nebo plyn? ;)
Po meste do tých 8 ( v zime ), túto sobotu chalupa a späť 6,4...benzín...
skoro 17000km
ReWegar
solda: mam cistej benzinek :), ale na zacatku sem sem se nemohl dostat pod 9l asi zvyk z fabie to tam tlacit :D
To máš dobrou spotřebu na Orla, já s Cruzem 8,5 ale nekoukám na spotřebu.
Joztar
Příspěvek od Joztar »
zdarec Orlandaci!
teraz vikend vyletik kosice :arrow: tatranska strba smer tam dost silny protivietor a viacmenej hore kopcom do hor :D priemer 7l, cestu s5 som meral tiez a to uz bolo krajsie cislo 6,2 :) inac niesom ziaden slimak cize rychlost po okreskach 90-110 dialnica 120-150 ... podla moznosti... ale je pravda ze cestou s5 som sa snazil ist na spotrebu (no moc aut ma nepredbehlo :D) asi v tom bude zohravat urcity faktor aj to ze je vela usekov dole kopcom od tatier smerom do KE ... a este mi nevypaloval filter ten by to urcite pokazil :D inac auto bolo plne nalozene (2 dospelaci, 2 miminka, dvojkocik, vlcák, a koopec batoziny pozastrkovanej kade to len slo)
jeden postreh v tatrach sa pohybovala nocna teplota okolo -18 stupnov a rano som skoro nenastartoval a to rano bolo uz iba -11 cca ... tankoval som na OMV a do nadrze pridavam v zime 3-4 odmerky VIFu ... neviem co to malo nzamenat ale kym nastartoval tak cca 5s tak divne kaslal ...
najazdene zatial cca 6000km tak si myslim ze ono to trochu este klesne ale o moc asi nie ... no v lete to bude urcite menej ako teraz :) Inac auto taha jak salene a zatial ziaden problem :o)
Inac na tom dizly strasne citit kratsie trate ( myslim tak okolo 15-20 km ) teraz v zime ked mam este k tomu tazku nohu ... priemer 8l aj podla palubaku aj podla vypoctov od plnej do plnej. Ale musim povedat ze ho vooobec nesetrim.
Zdar a vela stastnych km. :mrgreen:
Tsoenami
Příspěvek od Tsoenami »
L :PP: epší to už nebude počitej že pruměr budeš mít kolem 7 litru.Startování mam bez potíží ale ta nafta je pravděpodobná ahoj
renault 11.renault19
škoda octavia 1.9 tdi
škoda superb 1.9 pdi
seat alhambra 1.9pdi
Orlando Tour
Příspěvek od Orlando Tour »
Zdravím Orlíky,
mám rád různé soutěže a na všech auto fórech je řešena spotřeba aut. A tak mě napadlo, že by možná byl zájem o soutěž v eko jízdě na spotřebu pro různé druhy vozidel. To znamená ne pouze zaměřené na jedinou značku jak tyto soutěže většinou probíhají. Sám bych se rád podobné soutěže zúčastnil a nikde na webu jsem nic nenašel. Zatím jsem nerozvíjel žádné návrhy ani podmínky . Klidně může jít například o setkání pár majitelů se stejným zájmem. Pokud by bylo lépe dát nové téma pak žádám admina o přeřazení. Jde mi o krátký průzkum.
Takže můj dotaz k diskuzi zní zda :
1- byl by zájem o účast ?
2- už jste se někdy podobné akce zúčastnili ?
3- máte někdo zkušenosti s organizací něčeho podobného popř by jste byli ochotni pomoct při pořádání?
4- jaké otázky vzniknou před začátkem a v průběhu soutěže ?
díky za názory
VW Caddy 1,4 i LPG 402 000 km jezdí dosud
Škoda Fabia 1,4 Mpi LPG 140000 km jezdí dosud
VW Caddy 1,4 i LPG 130 000
Chevrolet Orlando LTZ bílá 1,8 , LPG od http://www.autolpg.cz/
spotřeba: https://www.spritmonitor.de/en/detail/547386.html
www.brnolowcost.com
www.dobresyry.cz
jorvik
Příspěvek od jorvik »
Chevrolet orlando diesel 120kw,15000 km a priemerna spotreba 6.7 litra,to uz ujde....cesty do Nemecka....
nahox
Příspěvek od nahox »
Joztar píše:zdarec Orlandaci!
Zima je zima ja mam spotrebu taktiež okolo 7,5-8l
po novom mamina ma ceed 2018
Orel
Příspěvek od Orel »
tak mému ještě není ani rok a má najeto 65tis km, spotřeba je už dlouho 7,4l ale šlo by to určitě i méně , vím že když jsem se hodně snažil dalo se jet za 6l a na dovolenou k moři jsem jel za 6.5l . Já jezdím celkem rychle a nebojím se na to šlápnout tak si myslím že jde o dobrou spotřebu . U nás je to hodně hmotností , větší auto si prostě veme víc krmiva . Jo a ten pitomej filtr pevných částic který nakonec nemá moc velký efekt co se týká ekologie, u stejného motoru u Škodovek to je 1až1,5l rozdíl a počkejte až se to začne srát to bude ještě víc.
ORLANDO LT+ bílá diesel 163 k (120 kW) manuál ,
Joztar
vcera cesta ke :arrow: Rzeszow a s5 spotreba 6.6 kde sa dalo tam som isiel kolko dalo ... ale to moc usekov nebolo .. inac poliaci maju lepsie cesty ako my Slovaci povedal by som ze ovela lepsie ... u nas katastrooofa ... obcas som mal pocit ze podvozok ostal v nejakej diere a ja letim dalej :D
lord_maxx
Příspěvek od lord_maxx »
Ahoj lidi,
aktualizace spotřeby:
benzín, necelý rok, aktuálně zimní pneu, 16", auto spíš prázdné než plné.
Během posledních pár dní jsem najel dvě nádrže a můžu porovnat při stejných podmínkách:
první nádrž: Praha +- 90 procent, ostatní mimo obec a dálnice, spotřeba 9,1l/100 km
druhá nádrž: Praha - Bratislava a zpět, 7,74l/100 km
Už aby tu bylo teplo a letní pneu.
Mějte se.
Chevrolet Orlando 1.8 LTZ černá Carbon Flash
+ original hliníkové prahy
+ folie
+ aktuálně 17" originály, 16" zimní pneu na plechách čerpají síly ve sklepě
+ držák rezervy
Zpět na „Orlando - Motory“
