Čidlo teploty motoru
Petr II
Příspěvek od Petr II »
Zdar chlapi, potřeboval bych pomoc:
Dneska mi spravovali nefunkční dobíjení - stálo mě to 3000Kč(můstek,ložisko) a zjistil jsem, že mi nefunguje ukazatel teploty. Tak než tam budu zítra volat, potřeboval bych vědět kde se to čidlo v motoru nachází.
Ď
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Rád bych Ti poradil, ale nevím. Každopádně čidlo měří teplotu vody, alespoň myslím.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Petr II
Ivan píše:Rád bych Ti poradil, ale nevím. Každopádně čidlo měří teplotu vody, alespoň myslím.
No právě potřebuju vědět kde se nachází, abych se mrkl jestli není rozpojený konektor, nebo jestli není to čidlo vadné.
Olda
Příspěvek od Olda »
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... c&start=15
Tady na tom odkaze najdeš tema ve kterem sme s palikxem řešili to samé zboku nasazazený konektor (z BOKU!vypadá jako obyčejný autokonektor v plastovem krytě s dírou z boku) dostaneš ho tam s těží zespodu ale pokud máš hubené ruce tak i z vrchu, doporučuji ho zajistit šikovně silikonem nebo něčim, mě vypadl sám...
Renault Laguna GT 98, modrozelená, 3.0 V6 24V, 140KW-ex automat-nyní manual, plná polní, žihadlo
Nexi 1.5 16V Red Sedan-se odstěhovala do prahy
Fiat Uno 1.5i-zvaný arcixindl-je v pánu
Renault Laguna combi 98-se odstěhovala se do zlína
Petr II
díky Oldo
byl to jeden drát pod alternátorem - chlapi ho tam zapomněli zapoji, teď je už vše OK :-)
Jo Jo ale nemuseli ho odpojit zamerně je tam tak nešikovně že ho při dolování altiku vytahneš ani nevíš jak.
Olda
Příspěvek od Olda »
Petr II píše:díky Oldo
Všechnu slávu palicxsovi, dokud mi to neřekl tak sem jezdil 3-4 měs. bez budíku, vyměnil termostat a 1xrozdělal palubku :oops: :lol: :lol:
Petr II
Olda píše:
To já jsem o tom čidle věděl, ale potřeboval jsem zjistit kde se nachází. Osobně jsem ho neviděl, ale leze z něho jeden drát.
Olda
Příspěvek od Olda »
Petr II píše:
Olda píše:
Já jsem se domníval, že čidlo pro jednotku dává nějakou hodnotu, a z té počítá rj jak směs tak signál do budíku, taky sem hledal kam patří ten kabel, ale v životě bych netušil že na takový kolík :shock: :lol:
Calt
Re: Čidlo teploty motoru
Příspěvek od Calt »
Díky, bez vás bych to čidlo asi nenašel! Ukazatel teploty sem měl na nule od tý doby, co sem si nexíka koupil. Fakt stačilo zapojit jeden vypadlej kabel.
Alternátor sem sundavat nemusel, ale byl to boj, dostat konektor na ten kolík.
Daewoo Nexia, 1.5 DOHC, sedan, r.v. 97
