klm121 Cruze
klm121
Re: klm121 Cruze
Příspěvek od klm121 »
Žiadnu teplotnú zmenu som nespozoroval.
Mne to vysvetloval mechanik, že palubný počítač ráta spotrebu zle, lebo LPG má iné fyzikálne vlastnosti ako benzín.
Buldogs
Re: klm121 Cruze
Příspěvek od Buldogs »
Super moc dik za info dneska co jsem jel tak bylo vse v pohode tak mozna to vcera byla nejaka haluz navic jsem mel auto umyte tak jestli nekam nezatekla voda kam nemela :-) Jinak jeste mam jeden dotaz jak mas nainstalovan system BRC mas tam primaz olejem nebo original primaz benzinem jak to umoznuje system od BRC.
klm121
Re: klm121 Cruze
Tak toto si mi už dal ťažkú otázku. Neviem ti odpovedať :D
Buldogs
Re: klm121 Cruze
:-) v pohode ale kdyz mrknes do motoru tak to hnedka poznas vypada to nejak takhle http://www.lpgservis.cz/cenik-prestaveb ... flashlube/ je to aji tady na fotkach https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=99&t=20172 je to ta nadrzka s modrou tekutinou co musis dolevat ale kdyz ti nic nerikali tak tam mas asi pristrik benzinu :-) Jinak jeste dotaz nepremyslis o chiptuningu co ma bracha fabii na LPG tak po udelani chiptuningu mu sla spotreba jeste dolu a vykon je vetsi :-) Tak nevim jestli si to take udelat na Cruze :-)
Vypravca
Re: klm121 Cruze
Příspěvek od Vypravca »
KLM to montovali vo Zvolene a tam nedavaju primazavanie pokial to nie je odporucane. Iba ak by si to vyslovene prial.
Nase motory nepotrebuju primazavanie.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Re: klm121 Cruze
Neviem preco stale chcete primazavat. System 2vstreky benzinu a 1vstrek plynu nie je na nase auta.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Vypravca
Re: klm121 Cruze
Sekvenčné vstrekovanie LPG
pre motory FSI
Ide o systém určený pre motory
s priamym vstrekovaním benzínu
do hlavy valcov najčastejšie
označovaný ako FSI. Zariadenie
pracuje na rovnakom princípe
ako sekvenčné vstrekovanie
plynu, len software riadiacej
jednotky je vytvorený priamo od
výrobcu a nastavený priamo pre
daný typ a kód motora. Systém
funguje tak, že vstrekuje
kombinovane benzín-plyn v
pomere tak, že napríklad po
každom siedmom vstreknutí
paliva LPG nasleduje vstreknutiu
benzínu. Deje sa tak z dôvodu
chladenia vstrekovače benzínu
umiestneného v hlave valcov.
Nevýhodou je, že pri prevádzke
na LPG spotrebováva aj benzín a
to podľa štýlu jazdy od 10 do
30%. Je to ale stále lepšie ako
jazdiť na drahý benzín. Cena za
montáž LPG tohto systému sa
pohybuje od 1150, - €.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
klm121
Re: klm121 Cruze
Tak zase nejaké nové fotky :)
Vypravca
Re: klm121 Cruze
Si sa bol opalovat na Suchom vrchu?
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re: klm121 Cruze
Paradni fotky -i
Re: klm121 Cruze
-i Moc hezké.
:PP:
Re: klm121 Cruze
super fotky -i -i -i -i
pejee
Re: klm121 Cruze
Příspěvek od pejee »
fotky jako z katalogu -i asi kvalitní foťák :mrgreen:
Vypravca
Re: klm121 Cruze
Alebo pekna priroda. Tak ako svieva Honza Nedved - Banska Bystrica.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Kjub
Re: klm121 Cruze
Příspěvek od Kjub »
To by sa fakt hodilo do brozury! :PP: -i
