Zátka olejové vany
Patrick
Zátka olejové vany
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, trošku mi prosakuje olej přes zátku olejové vany, tak sháním novou, respektive sháním jen to měděné těsnění. Zrovna jsem měnil olej a pak jsem si toho všiml, že to trošku kape. V Krči mají zátku, ale nevím, zda je tam u toho i to těsnění, které hlavně potřebuji. Nevíte, kde jej sehnat, nebo aspon jaké rozměry? díky
Vypravca
Re: Zátka olejové vany
Příspěvek od Vypravca »
Na drafel cz, som si nasiel rozmer.
A u nas je predajna na Tatru a tam mali rozne medene tesnenia. Davam nove po kazdej vymene oleja.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
kesko
Příspěvek od kesko »
Ak nemáš pri výmene nové, stačí staré trochu zbrúsiť jemným šmirgom na rovnej poche a vyžíhať, čiže zahriať plameňom a prudko schladiť. Potom bude držať.
...v Krči i v drafelu mají podložky - těsnění pod výpustný šroub, pokud měním olej tak i s těsněním, některé olejové filtry měli i těsnění v balení.
hlinikove som menil, tie sa vzdy nechutne vymackali pri poslednom utahovani ale medene som snad ani nemenil. Len vzdy trochu silikonovej pasty (ludovo vazeliny) a nic netieklo. Utiahnut samozrejme s citom a nie ako kona.
Patrick
Zátku jsem vyměnil, ale těsnění nebylo žádné u toho zvlášť...podle mě bylo součástí toho šroubu a na obalu bylo napsané Matiz, ale na Legu to pasuje taky.
Zpět na „LEGANZA“
