cistenie skrtiacej klapky 1.2 8 V
storeman
Příspěvek od storeman »
ahojte
chcem sa spytat ci ma niekto skusenosti z cistenim skrt. klapky na tomto motore ???
jamal89
Re: cistenie skrtiacej klapky 1.2 8 V
Příspěvek od jamal89 »
v pohodicke to ide lahko dolu a lahko sa to cisti, klasicka mechanika je to len, nemas sa coho bat
JPS
Příspěvek od JPS »
Dnes som sa aj ja dostal k čisteniu škrtiacej klapky.Už pár dní sa mi držali otáčky medzi 1000-1500 pri uvolnení plyn.pedálu tak dnes som ju čistil.Prečistil som ju sprayom čo som kúpil v mototechne naštartoval a teraz sa mi držia na 2000 a keď vytiahnem klúč zo zapaľovania tak tam v okolí tej klapky niečo stále píska. Predtým to pískanie trvalo asi tak 3-5s a teraz to trvá nejak dlho-tak som odpojil baterku a za chvíľu sa idem na to pozrieť.
Chevrolet aveo 1.2 53kw 8ven.r.v 2008 bordo.metalíza
JPS
Příspěvek od JPS »
Nechal som odpojené káble od baterky celú noc a teraz som ju napojil-naštartoval. Asi 4min. boli otáčky na 2000 a potom klesli na1200-tak to išlo asi 5min. Keď som šliapol na plyn potom zasa naskočili na 2000. Neviem ale asi s tou klapkou niečo je.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Uz sa to tu niekolkokrat pisalo, aj ja to pisem casto.
Po odpojeni baterky musis 3x po sebe zapnut a vypnut zapalovanie asi s 10sek. prestavkami medzi zap. a vyp..
A az na 4x startovat.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
JPS
Příspěvek od JPS »
Ak odpojím baterku tak to budem zapínať a vypínať zapaľovanie na prázdno? Nejak to nechápem
Vypravca
Co nechapes?
Zapnes pockas 10sek., vypnes pockas 10sek. To spravis 3x a potom startuj.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Je potřeba použít tlačítko "Hledat" pokud se někomu nechce číst starší příspěvky :idea:
Jožka tam dal přípravek na čištění škrtící klapky a dole Roman napsal postup toho co tu píše Výpravca -i
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... a&start=30
JPS
Příspěvek od JPS »
po tomto postupe sa otáčky dostali na 1500 nechal som to bežať asi 10min. šliapol som na plyn vyskočili hore a potom ostali na 2000.
Vypravca
Tak potom mas asi krokovy motorcek zaseknuty. Treba ho dat von a precistit ho. Vyskusat ci funguje.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
JPS
Příspěvek od JPS »
to je pekná rada ale ja nemám šainu čo to je a kde to je.
Naposledy upravil(a) JPS dne úte pro 17, 2013 16:42, celkem upraveno 1 x.
Vypravca
Vsak v pravo hore mas ,,hladat,,.
Krokovy motorcek je na klapke.
Ma tam taky piestik zo strunkou. Ten piestik moze byt uplne zadrety od karbonu. Treba si kupit cistic karburatorov a riadne to vycistit.
Potom ho nevkladaj dnu, len ho zapoj na konektor a popros niekoho, nech ti zapne zapalovanie.
Ty sledujes na motorceku, ci sa aspon trochu pohne.
Ak ano, tak ho zaloz.
Samozrejme aj s tym postupom co som ti pisal. (3x zap, vyp)
Pocas cistenia odpoj baterku, nech sa zresetuje RJ.
Dufam, ze ti to staci a akotak si to pochopil.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
JPS
Příspěvek od JPS »
hľadám a furt to nemožem nájsť viď foto klapky ak má vyzerať nejak takto tak ako na tej fotke z netu - kde v riti na tej mojej klapke je? :twisted:
predam-regulacny-ventil-volnobehu-krokovy-motor-krokovy-motorcek-daewoo-lanos-132298.jpg
Tak dobre si to odfotil že na oboch fotkach je vidieť krokový motorček. neviem kde je teda problém?
JPS
Příspěvek od JPS »
Ja som asi totalny dilino keď to nevidím. Asi mi ho niekto musí zakrúžkovať na fotke aby mi to zaplo v tej gebuli :lol:
Zpět na „Aveo - Motory“
