riadiaca jednotka centralu
tanepali
Příspěvek od tanepali »
chalani, viete mi poradit kde najdem riadiacu jednotku na central na nexii sedan 96 rocnik? chcem di dat dialkove ovladanie, a nemam cas to hladat , a ake su tam kaonektory na pripojenie modulu DO? vdaka
Daewoo Nexia Sedan 1.5 r.v. 1996 , strieborna metaliza
Petr S.
Re: riadiaca jednotka centralu
Příspěvek od Petr S. »
V pravo u spolejzdcových nohou za ř.j.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
tanepali
diky, moc, a nievies kde by som zohnal servo motorcek do soferovych dveri nemusi byt novy ? ci tam staci daky univerzalny? lebo tam je len dake cidlo co dava inpuls riadiacej mechanike, nejke rady ako na to, ci to cidlo vymenit za motorcek bo tam musi zostat aj cidlo spolu s motorcekom ? diky moc
michal.sk
Příspěvek od michal.sk »
motorcek sa da kupit v obchode. ale aj na internete su. co sa tyka zapojenia, vo dverach vodica je standardne motorcek so spinacmi ak je central ovladany dialkovo. ak je bez dialky, niektore modely maju u vodica len spinace - strcis kluc - odomknes si svoje dvere a zaroven spinacom das impulz rj aby odomkla pomocou motorcekov aj ostatne dvere. ak mas dialkove - tak potom DO da povel rj na odomknutie dveri. a ak chces aby sa odomkli aj tvoje, musi tam byt motorcek. moze tam byt aj obycajny bez spinacov, ale potom ti nebude fungovat otvaranie klucom.
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
tanepali
kamos mi zohnal motorcek zo soferovych dveri z Espera, vymenil som ho za ten snimac co tam bol ako si vravel, tie tri kontakty co idu do R.J centralu som pripojil a tie dva na ovladanie motora som priviedol z R.J DO, cize dialkovim ovladam motorcek v soferovych dverach a ten ma v sebe zaroven ten snimac, ktory mi ovlada cely central, funguje to paradne, aj na kluc secko pohode, uz len zapojit otvaranie kufra a smeroviek je to, chlapi , diky za rady -i , keby daco tak sa este ozvem :lol:
