Podsvícení ovládání klimy
xtechnik
Příspěvek od xtechnik »
Zdar chachaři, mám problém... Odešly mi 3 žárovky z podsvícení ovládacích tlačítek klimy... Ví někdo, kde je sehnat, případně čím nahradit? :(
Tacuma 2.0 CDX 16V, ABS, Dual Airbag, el.klima, el.okna, posilovač, otáčkoměr, otočné sedadlo spolujezdce.. --majitel od 5/2010, OSTRAVA--
www.hrackyprodospele.eu | http://inzerce.mamemiminko.cz
blackjohn
Re: Podsvícení ovládání klimy
Příspěvek od blackjohn »
Pokud jde o tlačítka(mám manuální klimu), tak tam jsou na podsvícení zelené LED diody a ty by odejít neměly. Na otočných ovladačích jsou bezpaticové, stačí vyndat a koupit třeba v autokelly.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
xtechnik
Mám digitální a LEDky to rozhodně nejsou... jsou to obyčejné žluté, na nich je navlečená zelená gumička.. ale nevím vůbec co je to za žárovku...
blackjohn
Digiklimu jsem nikdy vykuchanou neviděl, jak vypadají ty žárovičky? Jestli jsou tak 2-3mm dlouhé skleněné baňky s dvěma drátky, tak ty se používají v autorádiích a dají se většinou koupit v nějakých elektrodílech.
simone
Příspěvek od simone »
jed to ako v leganze takže žiadne LED tan neni..su to obyč take male žiarovečky.... a ked chceš menit aj farbui je najjednoduchšie dat do každeho tlačitkam taku malu foliu ..akej farby to chceš mat....rozhodne nie led lebo to potomm jedno tlačitko je svetlejšie ako druhe.... viem o čom hovoríím skušal som dost.. kukni moju leganzu...simoneho strieborna....
maxi skuter Kymco Xciting 500
xtechnik
blackjohn píše:Digiklimu jsem nikdy vykuchanou neviděl, jak vypadají ty žárovičky? Jestli jsou tak 2-3mm dlouhé skleněné baňky s dvěma drátky, tak ty se používají v autorádiích a dají se většinou koupit v nějakých elektrodílech.
Ano, malé, podlouhlé skleněné. Nikde je nemají:(
xtechnik
simone píše:jed to ako v leganze takže žiadne LED tan neni..su to obyč take male žiarovečky.... a ked chceš menit aj farbui je najjednoduchšie dat do každeho tlačitkam taku malu foliu ..akej farby to chceš mat....rozhodne nie led lebo to potomm jedno tlačitko je svetlejšie ako druhe.... viem o čom hovoríím skušal som dost.. kukni moju leganzu...simoneho strieborna....
Pokud přehodím všechny na LEDky, tak by neměl být problém, ne?
Předpokládám, že jsou na 12V...
blackjohn
Samotná LED je podle barvy na napětí kolem 2V, musí se to z 12V srazit nějakým odporem, na internetu jsou na výpočet programy. A navíc většinou svítí dost bodově. Já ty skleněnky koupil tady http://kontakt-cb.cz/ prostě obchod s elektrosoučástkami, jedna byla něco kolem 10Kč.
simone
LED sa mi presne pre tu bodovost neosvedčila ..odvtedy davam iba modru foliu z disko shopu čo sa dava pred lampy....a tak to svieti aj normalne a aj neni problem vymenit žiarovku...a mam to aj pred displejom nielen na gombikoch... v mojej téme sú aj fotky
xtechnik
blackjohn píše:Samotná LED je podle barvy na napětí kolem 2V, musí se to z 12V srazit nějakým odporem, na internetu jsou na výpočet programy. A navíc většinou svítí dost bodově. Já ty skleněnky koupil tady http://kontakt-cb.cz/ prostě obchod s elektrosoučástkami, jedna byla něco kolem 10Kč.
Nevíš náhodou, kde přesně to v tom katalogu mají? Je to dost nepřehledný eshop..
blackjohn
Já tam prostě přišel a ukázal jsem jim, co potřebuju :) Vypadala asi jako tato? http://www.ges.cz/cz/l-3204u-GES05100399.html v GESu v Ostravě by to mohli mít.
xtechnik
jj, tak nejak to vypada.. v GESu i v GM jsem byl a v obou mi řekli, že ji nemají, proto jsem na eshopu nepátral. Jdu si to vytisknout a omlátit jim to o hlavu..
Díky -i
Jen jsem někde četl, že to má být 60mA.. Uvidím, koupím a vyzkouším...
Zpět na „TACUMA/REZZO“
