palivové potrubie
peter17x
palivové potrubie
Příspěvek od peter17x »
Zdravím všetkých, minulý týždeň pri dotahovaní ručnej brzdy som prišiel na další problem na mojom esperáku. Pri palivovom filtri mi slzí potrubie. Nakolko je toto potrubie už v dosť kritickom stave potreboval by som ho vymeniť. Potreboval by som nejký tip resp. ako si zadovážiť nové, poprípade nejaké tipy alebo ponuky starších potrubí. Ďakujem. 8)
Re: palivové potrubie
Ja som kupil v carmaxe, pretoze mi nesiel povolit filter, takze stare potrubie islo aj s filtrom.
Vymena isla dost blbo, lebo bolo treba povolit nadrz a ta nesla ani za svet uplne nazad a za prahom sa mi ulamala vacsina plastovych drziakov rurky. Proste ten vek a sol nezvladli.
Vypravca
Příspěvek od Vypravca »
Ja som nahradil staré kovové potrubie plastovým.
A palivový filter som dal s felície. t.j. Nie na závit ale na hadicu a sk pásku.
http://www.trides.cz/detail.aspx?cat=A0302&prodid=319
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
kasma
Příspěvek od kasma »
vymena v servise byv. Daewoo ma stala 35 e aj s 2 novymi rurkami, cize by som s tym asi doma netrapil
Zpět na „ESPERO“
