Daewoo nexie-->Alu kola r15
Garo
Příspěvek od Garo »
Chtěl bych se zeptat, nikde jsem to v tématách nenašel, sice se mi něco malo vzpominá že už jsem to někde viděl ale nemůžu to najit tak se osobně obracím na vas zaručeně. Je možné narvat na nexii alu kola 195 50 r15 :D Jasně jde to ale např bez vytahování zadních lemu nebo vyměně tlumiču??....Určitě tady někdo má r15 :) :)......Jinak jestli by šlo vyměnit cely zadni "blatnik" za jiny z jiného auta místo té nevkusné rovne části nad kolem?:-)
Daewoo nexia: 1.5 MPI, 57kw, 101 000km, světlouncehněda metalízá (Bežová)......
Re: Daewoo nexie-->Alu kola r15
vyvalcovat lemy a uz jedes, jinak budes drhnout -i
Garo
Příspěvek od Garo »
Sakra, toho jsem se bal:-(....A myslíte že by mi to udělal nějaky klempíř? Nebo spíše vzit odmontovat a vzit to někde na nějakou vytahovačku nebo vubec nevim jak se to děla:-(
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Myslím, že když vzadu zvolíš rozumné ET (42), tak drhnout nebudeš. Popř. stačí lehce ohnout zadní lem (lak většinou nepopraská, takže nemusíš řešit další výdaje za lakování). V tom horším případě budeš muset lemy vytáhnout, což není úplně triviální, obzvlášť, pokud máš 5dv. Nexii.
Pro inspiraci posílám foto mého vozu, kde vidíš vzadu i vepředu vytažení o cca 4 cm (mám pneu o šířce 205):
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Garo
Příspěvek od Garo »
No ET tam je 88 tak to je asi hodně špatné co? Nic mi nezbývá než je trochu ohnout co? No nějak se s tím poperu ale děkuji za radu.....
A váš vuz je fakt špica -i
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
et 88? Nějaká blbost ne? Vždyt origo plecháče mají et 49. Kdyby jsi chtěl 14" mam velmi pěkné i s obutím!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
JA kdyz jsem daval 15" alu s ET 35 uz to skrtalo -P
ET 88 jsem snad ani neviděl :roll: to už jsem viděl celkem dost kol :D
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
no do tych 50et ked je je to normalne ale 88??? to by si tym padom mal koleso velmi utopene, lebo cim mensie et mas, tym je koleso viac vytiahnute smerom von z blatnika
Garo
Příspěvek od Garo »
Boha jeho no jooo to je 38 a ne 88,nejen že jsem to přečet obraceně ale i s 3 jsem udělal 8 :D:D:D Jako já jsem to četl s fotky takže jenom to bylo špatně vyfocene:D Jinak číst umim:D...tak co říkáte teda na 38? Takže teoreticky by to mohlo byt dobre:-) :) :) :)
Garo
Příspěvek od Garo »
Petr S. píše:et 88? Nějaká blbost ne? Vždyt origo plecháče mají et 49. Kdyby jsi chtěl 14" mam velmi pěkné i s obutím!
Opravdu? Pošli fotky:-))))) Na mail " Garo79@seznam.cz " :o) Možná bych měl i zájem:-)
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Garo píše:Boha jeho no jooo to je 38 a ne 88,nejen že jsem to přečet obraceně ale i s 3 jsem udělal 8 :D:D:D Jako já jsem to četl s fotky takže jenom to bylo špatně vyfocene:D Jinak číst umim:D...tak co říkáte teda na 38? Takže teoreticky by to mohlo byt dobre:-) :) :) :)
My na to můžeme říkat cokoli, ale zajeď si do pneuservisu a vyzkoušej, jak se budou chovat kola s ET 38, 42 apod. a uvidíš, co nejlépe zvolit.
Nexia² project
Garo
Příspěvek od Garo »
My na to můžeme říkat cokoli, ale zajeď si do pneuservisu a vyzkoušej, jak se budou chovat kola s ET 38, 42 apod. a uvidíš, co nejlépe zvolit.[/quote]
Do pneuservisu?? Tam si vážně mužu vyzkoušet kola s ruznými ET??? Tak to se hned zajedu zeptat diky :PP:
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
čím vyšší ET tím více utopené, zde je co je et:
http://www.elektrony.cz/?&volba=FAQ
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Garo píše:Do pneuservisu?? Tam si vážně mužu vyzkoušet kola s ruznými ET??? Tak to se hned zajedu zeptat diky :PP:
Lepší pneuservisy mívají velký výběr nejrůznějších kol. Pneuservis na malém městě takovou nabídku samozřejmě mít nebude...
Nexia² project
