Volnoběžné otáčky u Nubiry 1,6i
Milan Kratochvíl
Příspěvek od Milan Kratochvíl »
Zdravím všechny,
mám Nubiru 1,6i combi r.v. 1999, byla servisovaná. Mám ji 9 měsíců a mám teď problém s volnoběžnými otáčkami motoru - jsou příliš vysoké až 2000 a někdy i víc. V servisu v Jihlavě mi vyměnili volnoběžný motorek a problém stále trvá. Když jsem tam reklamoval opravu, tak mi bylo sděleno, že je nejspíše vadný SW v řídící jednotce a oprava de facto žádná. Může mi někdo poradit, jak by se to dalo opravit? S autem jsem jinak spokojený.
Předem děkuji za veškeré rady.
Milan K.
Piranha
Příspěvek od Piranha »
Vždy když jsem se s tímhle problémem setkal já, byl to "krokuv motorek".
Nic jinýho mě nenapadá...
.: Daewoo Nubira 1.6 16V, sedan, r.v. 98 :.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
[quote="Piranha"]Vždy když jsem se s tímhle problémem setkal já, byl to "krokuv motorek".
Je pravda , že ve většině případů stačí pouze vyčistit. Popsané to tu už bylu , dokonce i fotky , tak hledat a hledat.
goror
Příspěvek od goror »
no ja by som skusil odpojit napajanie z krokoveho motorceka ,
ale ked tak sa zamyslim tak ako by ti ostal vysiet ,moze to byt aj teplotnym cidlom a potom sa to sprava ako by bol motor studeny a otacky su hore ako keby si mal vytiahnuty :( sytic
petrm
Příspěvek od petrm »
Vysoké volnoběžné otáčky jsou častým problémem i když převážně na motorech 2.0 a to jak na Nubiře tak i na Leganze . Nikdy se nepodařilo nalézt řešení které by tento problém odstranilo . U nás v servisu čistíme klapku včetně krokového motorku a nakonec provedeme reset základního nastavení krokového motorku . A pak už jen když někdo přijede zpátky tak mu zdarma resetujeme motorek . Je to zatím neopravitelné a pokud je mi známo nikdo to bohužel nevyřešil :cry:
Zpět na „NUBIRA“
