potom mi uz len ufoni napadaju
Centralne zamykanie na dialkove ovladanie.
Re: Centralne zamykanie na dialkove ovladanie.
no zadne su len riadene prednimi dverami takze ked ich najdes rano zadne odomknute a predne su zamknute, tak bud ten drot a nekto sa hra, alebo co je moznejsie je ze to treba premazat alebo vycistit, nezacvaknu sa stupliky uplne a pri bud tepelnej zmene alebo nejakym zakyvanim auta vietor a tak sa cupliky vyskocia,
xwing už to neber
Este ma napadlo, ako to mohlo vzniknut.
Nedavno sa mi stalo, ze som omylom zamykal auto, ked este neboli zatvorene zadne dvere.
Potom som akoze odomkol, zatvoril a zasa zamkol.
A zrejme odvtedy to asi blbne. A tusim raz bol vyskoceny stuplik aj na strane spolujazdca vpredu.
Nechapem.
Nechapem.
preto nie som zástancom dodatočného montáža dialkového. to bude blbnuť stále ked to neni poriadne urobené, mam stým skusenosti na fiate. už 4krát sme to museli opravovať
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Centralne zamykanie na dialkove ovladanie.
Ako je to este v zaruke, len teda aby som tam v servise nevyzeral ako UFOnec a nechapavo na mna budu pozerat, kedze ked tam pridem to samozrejme bude fungovat
central som napratal do zigulaka, takze na aveu to neni problem, lebo jediny problem pri dorabani moze vzniknut pri montazi motorceka do soferovych dveri, ostatne motorceky su vadou original centralu
Do každého auta sa dá namontovať. To problém nie je.
já jsem měl dálku na feldě a to bylo polámaný pořád,byl to nějakej českej JABLOTRON nebo jak se to jmenovalo,půl roku nereagoval a pak se zničeho nic rozjel,já jsem si zvykl už odemykat klíčem,chtěl bych to taky ,ale nevím,nevím.
jablotron je v pohode, na vw polo to frcalo vyse 12 rokov, potom odisla riadiaca jednotka
Zdravím vás, mám otázku, oplatí sa mi namontovať DO, bez odskoku kufra, cena s montážou 80€, typ neviem, cena samozrejme zahŕňa aj prídavný motorček.
Aveo sedan 1,2/8ventil komfort, modrá metalíza
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
za 2000kč i s prací to jde
ten odskok bych klidně oželel mám pěknou páčku u sedadla,čím víc elektro tím víc poruch
Tak ďaľšia ponuka je za 60€
Člen AVEO fanclubu
Člen AVEO fanclubu
No osobně si už neumím předsavit bez dálkového otevirání kufruladinek píše:za 2000kč i s prací to jdeten odskok bych klidně oželel mám pěknou páčku u sedadla,čím víc elektro tím víc poruch
Tomu sa hovorí pohodlnosť a lenivosť. Za chvíľku povieš že chceš automatickú prevodovku potom auto pilota a na koniec aj osobneho šoféra ktorý Ti bude otvárať dvere aby si nasadol.
Jožko nemáš pravdu, protože tomu se říká pokrok
Jinak nežli s plnýma rukama nákupu chrastit někde u kufru klíčkem a strefovat se do zámku či otevírat přední dveře a knoflíkem otevírat kufru je nejjednodušší už z dálky otevřít pohodlně kufr
Toť můj názor
